玻璃门是人们常见的门款类型,在我们生活中较为常见,想要使用玻璃门就需要懂得安装,究竟玻璃门安装有哪些步骤?如果脏了应该怎么清洁?今日PChouse就来聊聊玻璃门的清洁及安装问题。
一、玻璃门怎么清洁
可以用旧报纸来擦,先用沾湿的抹布擦拭一遍玻璃门,然后再用旧报纸将上面的水渍擦拭干净就可以了。或是用白酒来擦拭玻璃门,同样是先用湿布将玻璃擦拭一遍,然后用干布蘸取适量的白酒,再擦拭一遍,这样玻璃门就会变得干净亮堂了。
二、玻璃门怎么安装
1、放线定位:由固定玻璃和活动玻璃门扇组合在的玻璃门,统一进行放线定位。
2、安装框顶部限位槽:限位槽的宽应大于玻璃厚度2-4mm,槽深为10-20mm。安装时,先由所弹中凡线引出两条金属装饰板边线,然后按边线进行门框顶部限位槽的安装。
3、安装金属饰面的木底托:先把方木固定在地面上,然后再用万能胶将金属饰面板粘在木上,方木可采用直接钉在预埋木砖上,或通过膨胀螺栓连接的方法固定。
4、安装竖向门框:接所弹中心线钉立门框方木,然后用胶合板确定门框柱的外形和位置,最后外包金属装饰面。
5、安装玻璃:用玻璃吸盘机把厚玻璃吸紧,然后手握吸盘把由2-3人将厚玻璃板抬起,移至安装位置。
6、固定玻璃:在底托方木上的内外钉两根小方木条把厚玻璃夹在中门,方木条距玻璃板面4mm左右,然后在方木条上涂刷万能胶,将饰面金属粘卡在方木条上。
7、注玻璃胶封口:在顶部限位槽和底部托槽口的两侧,以及厚玻璃与框柱的对缝处等各缝隙处,注入玻璃胶封口。
8、玻璃之间对接:玻璃门固定部分因尺寸过大而需要拼接玻璃时,其对缝要有2-3mm的宽度,玻璃板边要进行倒角处理。
9、动玻璃门扇安装:门扇安装前,地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装完毕,两者必须同轴线,安装时用吊垂线检查,确保地弹簧转轴与定位销的中心线在同一会直线上。
10、安装玻璃门扇上下门夹:把上下金属门夹分别装在玻璃门扇上下两端,并测量门扇高度。
可见,玻璃门安装需要注意方法,如门扇安装前,地面地弹簧与门框顶面的定位销应定位安装完毕,两者必须同轴线,安装时用吊垂线检查,确保地弹簧转轴与定位销的中心线在同一会直线上,千万不要错误操作。
