钢木门想要使用就需要进行安装,安装时除了注意门锁安装外,更需要注意门框的固定问题。究竟钢木门门框怎么固定到墙上?今日PChouse就来聊聊钢木门门框的固定问题。
一、钢木门门框怎么固定到墙上
先用自攻钉将将铁片的一头固定在门套板的背面的边缘,一段距离钉一个,具体的距离要自己掌握了,shu铁片的另一面是要用水泥钉钉在墙上的,一般用2.5或者3.2的水泥钉就可以,这样门就固定了,再打上发泡胶,可以说是双重保险,有的不用铁片的,要用撑杆将门撑住,如果铁片也不用,撑杆也不用,光用发泡胶的话,胶一涨有时门洞就小了,那门就关不上了。
二、钢木门门锁安装方法
1、打开钢木门包装,检查产品配件是否缺漏,将三根边框拿出来。
2、测量门框高度、边框的长度是否与门洞的尺寸相符,如果门框尺寸比洞框大,可以铲去多余的墙皮。
3、将一根上框、两根边框放在干净平坦的地面,将上框压在两块边框上,连接成90度直角,根据钢木门的宽度,确定两块竖版之间的距离。门宽确定好后,利用六颗六十公分长的螺丝钉将它们连接牢固。
4、钢木门门套前后两面都需要开贯通槽,利用工具在上框和边框的连接处开凿一个贯通槽,方便线条沿着洞孔穿上去。槽口开好后,两人协作将门套装进门洞中。
5、接下来就要进行门套校正环节。所有厂家生产的门套都是弯曲的,这是由于开了伸缩口,避免热胀冷缩造成门套变形,所以必须要进行门套校正处理。根据门的宽度选择三根规格一致的木条,如果门的宽度是75厘米,那么木条的宽度则是75.8厘米。将木条两端垫上柔软细纸放在门套的上、中、下三处进行支撑,防止木条两端过细划伤门套表面。
6、在钢木门两侧边框的上、中、下三点,固定连接片,钉上锁角木条、锁脚木条。门套厚度在3厘米左右,具有足够的握钉力,可以直接将连接片固定在门套的侧面,保证连接的稳固性。
7、首先固定外侧钢木门的门套部分,利用3.8厘米的钢钉将连接片的一头斜着固定在墙面上,这样能够保证连接片不外露,更加稳固且具美观性。
8、外侧门套固定好后,就开始固定内侧门套。首先将三条支撑木条取下来,通过合页将门安装上去,最后将先前取下来的支撑条安装回去继续校正。需要注意的是:门板底部必须垫5毫米的纸板,将门板固定在门套上。
9、等门板固定好后,就可以将门板底部垫的纸板拿掉,关上钢木门,观察门板与门套之间的距离,标准宽度在3-4毫米,且要呈一条直线。如果缝隙过大,可以用木楔进行固定和墙面保持平行。
10、将钢木门外装饰线条切齐然后垫上软纸避免线条损伤,最后用锤子将线条插入槽口,等两边装好再装中间。
11、处理钢木门的门挡条,将其切成45度斜角,然后先把门挡条横部钉好,再钉竖部,最后在扣线上涂抹胶水,装在门挡条的槽中。
12、开始安装门锁和门吸。等门锁和门吸安装完成后,就可以进入测试阶段,测试钢木门开合是否灵活,门板和门套间的缝隙距离是否适合等等,验收符合标准,钢木门安装完成。
可见,钢木门门框固定与门锁安装都需要讲究方法,如门锁安装,需测量门框高度、边框的长度是否与门洞的尺寸相符,如果门框尺寸比洞框大,可以铲去多余的墙皮。
