钢木门门锁坏了怎么修 钢木门门锁怎么保养
2021-1-11 来源于:pchouse PChouse原创
  钢木门是现代生活中较为常见的门窗类型,钢木门门锁在使用过程中需要注意维修与保养,钢木门门锁坏了应该怎么修?又应该如何保养?今日我们就来聊聊钢木门门锁的问题。
  一、钢木门门锁坏了怎么修
  1、准备工作
  首先需要准备好更换过程中需要用到的工具,比如:螺丝刀、锁体、锁芯等。
  2、更换门锁的方法
  1、先用螺丝刀,将门内侧的扣板上的两颗螺栓转松开;
  2、当门内侧的扣板上的两颗螺栓松开之后,就可以将门外侧的扣板、连接杆和门外的把手全都取下来,然后再用螺丝刀去松开锁体中间的固定螺栓;
  3、当以上的东西全都取下来之后,这时便可继续将门内侧的扣板和锁芯都取下来了,新的锁芯也可以在这时进行更换与安装;
  4、当新的锁芯替换了坏的锁芯后,下面就可以更换锁体了。先用螺丝刀将固定锁体的两颗螺栓松开,然后用点力向外直线拉锁体,取下损坏的锁体之后就可以更换新的锁体;
  5、锁芯和锁体都更换成新的以后,就可以安装门内侧的扣板、把手和锁芯了。先紧固锁体中间的螺栓,然后再紧固锁体两边的螺栓;
  6、安装门外侧的扣板,并且从门的内侧用螺丝刀紧固螺栓。就这样,门锁修好啦!
  二、钢木门门锁怎么保养
  1、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使钢木门处于正常的室温,湿度下,防止钢木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边等情况。在这方面,而钢将军的钢木门产品比其他品牌产品多一道烘干技艺,更合理地控制木材湿度,使木材适应当地环境特点,更好地避免变型开裂。
  2、合页、锁经常活动的配件,发生松动时,应立即拧紧,合页位置发生响声应及时注油,锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫,不可随便注油。
  3、在钢木门使用时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏钢木门。
  4、不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启钢木门,以免门锁变色。
  5、粉刷墙壁时,要对钢木门进行遮盖,以免涂料掉在产品表面,使饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。
  可见,钢木门门锁坏了需要进行维修及更换。此外,钢木门门锁需要进行保养,如要注意室内通风良好,保持室内湿度,使钢木门处于正常的室温,湿度下,防止钢木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边等情况。
