阳台门是安装在阳台上的门,在挑选过程中需要注意其材质,阳台门有哪些材质?各有哪些特点?阳台门日常应该如何清洁?今日我们就来聊聊阳台门的材质及清洁问题。
一、阳台门怎么清洁
1、表面污垢清洗
如果仅仅只是阳台门的表面上有污垢附着的话,那么建议可以使用肥皂水擦拭,原材料比较简单,使用起来方便。
2、胶带痕迹清洗
生活中我们经常碰到产品的商标或者是贴膜在撕下来的同时,有一部分胶带还残留在产品上,阳台门也会出现这样的情况,而针对门上的商标和贴膜胶带痕迹的话,建议可以先使用温水擦拭,然后再用酒精擦洗一遍即可。
3、油渍污垢清洗
如果阳台门的表面是有油渍污垢的话,那么建议可以先直接使用软布擦拭,然后再搭配氨溶液清洗一遍即可。
4、漂白剂或酸性物清洗
如果阳台门的表面不小心沾上了漂白剂或者是其他酸性物质的话,建议立即用清水冲洗一遍,然后再用中性的碳酸苏打水清洗,最后再用清水冲洗即可。
5、彩虹纹污垢清洗
如果阳台门的表面有彩虹纹污垢的话,大多是因为用了太多的油,活着是洗洁剂造成的,而要清洗这种污垢的话,建议可以直接用温水清洗即可。
二、阳台门有哪些材质
1、钛镁合金
钛镁合金阳台门在钛、镁两种金属元属基础上,加入了碳纤维材料,相比较于普通的金素材料硬度和强度,同时还具有很好的导热性能。
2、木质
木质阳台门主要以实木、人造木为主。不但价格较贵而且性能普通,虽然能起到隔断作用,但是透光性能差,阳台平时要晾晒衣物,还要注意防水防护,因此用的比较少。
3、铝镁合金
铝镁合金的主要成分是铝,如果加入镁元素强度会增加,它的导热性能好,强度也能达到一定的程度,而且铝镁合金的外表是银白色的,视觉上的装饰效果非常美观。
4、塑钢
塑钢具有节能、隔音、美观、使用寿命长等优点,而且有利于保护木材、保护生态环境。
可见,阳台门材质主要有钛镁合金、木质、铝镁合金、塑钢等,各有各的特点。此外,阳台门在使用过程中需要注意清洁,如果仅仅只是阳台门的表面上有污垢附着的话,那么建议可以使用肥皂水擦拭,原材料比较简单,使用起来方便。
