对于壁纸人们都并不陌生,壁纸是重要的装修材料,人们在使用壁纸时都尽量避开壁纸的缺点,究竟壁纸的缺点有哪些?如果需要重新装修就需要撕下壁纸,怎么操作呢?今日PChouse就来聊聊壁纸的问题。
一、壁纸的缺点是什么
人都会有缺点,其实墙纸也不是那么完美,一个就是在保养上比较辛苦,如果是潮气大的地区,透气性不好的品种容易发生卷边和脱离,再一个,就是清洁也比较特殊,非防水的是不能用湿布擦的,落灰了只能用鸡毛掸子清洁。
二、壁纸怎么撕下来
蒸汽法:
1、可以使用蒸汽熨斗,将蒸汽板按在墙壁上,直到蒸汽板边缘的墙纸由于受潮而变暗为止。从一条纸带开始,从上往下。
2、对半条纸带进行蒸汽处理后,可以使用美工刀可以这条墙纸顶端的一角拉起,这样就可以撕下墙纸了。如果还是不能把墙纸揭下来,可以使用墙面刮刀刮除。这个方法你可能需要对相同的区域蒸汽两次或三次,这样才可以松动墙纸上面的粘合剂。
直接剥离法:
1、在墙面顶部选一块不显眼的角落,然后使用美工刀的刀尖把墙纸掀起来。注:撕下墙纸的时候,掀起墙纸一角,将其从墙上撕下,手要尽量靠近墙面,这样可以避免墙纸不被撕坏。
2、尽量贴近墙面,捏住墙纸的一角,试着把它从墙上撕下来。朝着自己的方向将墙纸剥离墙面,这样更容易揭下墙纸。如果是可以剥离的墙纸,那么只要您用力平稳、力度适中,墙纸就很容易从墙上脱离,如果很难撕下来,那就是不可剥离的墙纸,您需要采用浸润、蒸汽或干剥离方法了。如果你家的墙纸是石膏的,就不能采用浸润和蒸汽撕掉法。因为水气会使墙板的装饰纸和石膏心软化。这时建议使用干剥离法。
剖切和浸润法:
1、涂抹清水或墙纸剥除剂,然后等待数分钟,让水和墙纸剥除剂完全浸透墙纸。
2、其他墙纸也使用相同的处理方法,然后回到第一条纸带,再用制剂从上到下重新将其浸湿。
3、用约8.9厘米宽、带可动刀片的多用刮墙刀开始撕掉墙纸。从切好的一条水平墙纸带开始,将刀片放在其上缘的下面,并且刮刀要与水平面呈30度角,滑动刀片将润湿的墙纸刮下。一条与刮刀同宽的墙纸会随着刀刃脱落,并随着刀片向下推动而卷在刮刀上。
可见,壁纸有着保养上比较辛苦,如果是潮气大的地区,透气性不好的品种容易发生卷边和脱离等缺点。此外,想要将壁纸撕下来,可以通过蒸汽法、剖切和浸润法等,各有各的特点。
