分体式集成灶的选购技巧 分体式集成灶有什么优点
2021-7-20 来源于:pchouse PChouse原创
  分体式集成灶是集成灶的分类之一,人们在挑选分体式集成灶时会考虑其优点,更会考虑其选购技巧。究竟分体式集成灶有哪些选购技巧?今日我们就来聊聊分体式集成灶的选购问题。
  一、分体式集成灶的选购技巧
  看品牌:
  一个好的品牌信誉的建立,是依靠产品的内在品质、售后服务以及用户的评价综合形成的。所以,好的品牌生产的产品一定不赖,不然也不可能产生深远的社会影响力。尤其是对于选择这种一旦使用劣质产品就有可能对我们人生造成伤害的电器十分重要,我们在选购时,更要关注品牌。多问一下分体式集成灶什么牌子好,在行业内处于什么时候地位。虽然品牌不代表一切,但是品牌也是一个很好的参照。
  从细节把握,综合分析导购:
  1、产品的重量
  大致相同的外观重量极大的差别,优*的分体式集成灶重量在40公斤左右,用双手提下产品辨别大概重量。(除部分木柜门产品外)用材坚实,金属板材比较厚,,表面和重要部位采用1.0左右的304不锈钢和冷轧板,可用手按压感觉厚度。
  2、吸油烟效果
  吸油烟功能是分体式集成灶主要功能之*,*真实的演示,炒锅内放入干辣椒加油爆炒1分钟左右,油烟浓度*大时,向炒锅内迅速倒水,炒锅内瞬间爆发大量油烟,此时油烟迅速被吸掉,无一点外流,同时也闻不到一点呛鼻味道。
  3、表面工艺
  优*的任何不锈钢家居产品表面接口焊接处都无焊点遗留,也不会有一点感觉划手的焊接处,不锈钢表面平整,色泽一致,凹凸均匀。
  条件允许的话,尽量试机:
  表面打造的再光鲜如果使用起来不方便也是白搭。所以,现场的时候,试机就尤为重要了。而且一定要在专业导购人员的指导下,现场操作。感受一下风力的大小,同时也注意一下噪音的大小,噪音过大也是电机不好的体现。
  二、分体式集成灶有什么优点
  1、高度模块化设计
  分体集成灶最主要的特点是高度模块化结构,油烟机(俗称机头)、燃气灶和消毒柜(储藏柜)等重要组成部件各自独立又可以简易拼装,一般来说,一个正常健康的成年人,仅需三五分钟即可完成安装,并正常使用产品,这种高度模块化结构技术对整个行业来说都是一个巨大的进步。
  2、大吸力,低噪音
  分体集成灶很好的传承并发扬了集成灶的吸油烟性能优势,油烟吸排率基本上都能保持在95%以上,是目前吸油烟性能最好的厨电产品之一,非常符合现代敞开式整体厨房所需要求。目前分体集成灶基本都采用了行业中主流的降噪技术和配置,一般都能保持在65分贝之内,优秀的产品甚至能做到56分贝的极低噪音。
  3、物流方便,成本低
  分体集成灶的各大部件都采用独立包装,体积小,重量轻,物流运输便利,成本低。
  4、适配大部分非标橱柜
  分体集成灶的结构特点,决定了它能够适配目前市面上绝大部分的非标尺寸橱柜,相较于集成灶,消费者能够有更多的选择余地,让自己的厨房更加具有现代时尚感。
  5、良好的热效能利用率
  分体集成灶的吸烟口、烟源和火力源之间的距离设计,处于一个良好的比例,使吸烟效果和热能利用之间达到更好的协调,不用担心热能的浪费。
  可见,分体式集成灶有着高度模块化设计、大吸力,低噪音、物流方便,成本低、适配大部分非标橱柜、良好的热效能利用率等优点,建议人们在购买分体集成灶时一定要考虑清楚。
