厨房垃圾处理器的安装方法 厨房垃圾处理器使用注意事项
2021-7-21 来源于:pchouse PChouse原创
  厨房垃圾处理器是现代生活较为常见的工具,想要使用厨房垃圾处理器就需懂得安装,究竟厨房垃圾处理器的安装方法是什么?今日我们就来聊聊厨房垃圾处理器的问题。
  一、厨房垃圾处理器的安装方法
  1、做好管道拆卸工作:如果你不是新房子的话,就需要在水槽下面把管道拿出来,而且需要认认真真去清除里面可恶的堵塞物。
  2、安装垫圈:需要在水槽法兰下方科学安装橡胶密封圈。这时候需要穿过水槽排水口,然后你就可以找到水槽法兰的位置,需要按照橡胶垫圈起到密封的作用。
  3、钻孔:安装垃圾处理器的时候需要在厨房工作台上面钻孔,孔子的直径在三十三毫米。把厨房垃圾处理器的按钮装置小心翼翼放到新做好的孔里面去,然后用扳手把支撑螺母拧紧。
  4、安装垃圾处理管,在这安装排水管。注意人们在安装垃圾处理器排水管的时候,那么需要在排水管上面认认真真放橡胶密封圈和金属法兰,这两者安装好才可以防止泄漏。同时需要把复合排水管连接好。
  5、开关电源:安装废液处理器的电源,也需要把空气开关安装好。接着把垃圾处理器的水槽塞给改好。加入一些自来水,然后取下垃圾处理器的塞子把水排掉。如果你看到有任何泄漏的情况,就需要修复它。
  二、厨房垃圾处理器使用注意事项
  1、厨房垃圾处理器的马达已经经过永久的润滑处理,因而不需要另行添加润滑剂。
  2、为了延长厨房垃圾处理器的寿命,您可以每隔三个月用中性洗涤剂清洗垃圾处理器。(夏季可以适当缩短清洗周期)。
  3、使用时请不要将碱性或者其它化学物品投入家庭厨房垃圾处理器中,因为这会引起机器零部件的腐蚀和损坏。
  4、水中的矿物质会在不锈钢粉碎盘上形成一层锈状的混合物,这是正常现象,请勿惊慌,不锈钢盘不会被腐蚀而影响机器的正常工作。
  5、厨房垃圾处理机只可以粉碎残羹剩饭、肉鱼骨刺、蔬菜梗叶、瓜皮果壳、蛋壳、茶叶渣、小块玉米棒芯、禽畜小骨等有机垃圾,而不应该将玻璃陶瓷、金属瓶盖、塑料泡沫、皮革橡胶、硬质贝壳、含纤维物质等物件放入处理。
  可见,厨房垃圾处理器的安装需要注意步骤,千万不要错了。此外,厨房垃圾处理器更需注意使用事项,如厨房垃圾处理器的马达已经经过永久的润滑处理,因而不需要另行添加润滑剂。
