Part3:区别对待 三种墙面阴阳角线处理
墙面常见的三种饰面材料分别是涂料、瓷砖和壁纸,在这三种材料施工过程中,都会遇到阴阳角,那么这时需要注意些什么呢?一起来看看吧。
一、阴阳角刷漆
做墙漆阴阳角一定要平直,为确保阴阳角平直,在做阴角时,一定要弹线,弹线时目测找出墙体最凸的地方,按住这两点弹出一条黑线,再用1.5~2m长的角铝模型照弹出的线条刮直;阳角为确保平直,一般在刮时用2m长的铝合金靠在一边,另一边用刮子刮,为保证阳角耐用,刮时可用白水泥和石膏粉。
二、阴阳角贴瓷砖
瓷砖铺贴的时候,阴阳角处是最难处理的。目前比较常见的处理方法是用瓷砖本身砖来拼接,称“碰角”处理,这种做法从效果上看是做的最美观的。但碰角需要切对瓷砖斜角,对施工工艺要求较高。如果施工工人水平不怎么样,那么还是选用角线条比较稳妥。
采用碰角处理,常将瓷砖边用切割机或手工倒45度角,倒角的时候一定不要打在釉面上,要与釉面边留出近一毫米的线;此外倒边时稍多留一点,碰出来的角就比较圆润,如果倒出的角比较锋利,那碰出的角也就比较尖锐。最好采用机器做,因为手工倒角的准确度往往因人而异,极考研施工师傅的手艺。
瓷砖碰角除了要倒角规范,粘的时候要找水平,其次还要在粘的时候两个角对齐中间,不要一面盖着一面,再有就是要留砖缝,留缝的目的一是考虑工人的水平,二是考虑瓷砖本身的热胀冷缩效应。
三、阴阳角贴壁纸
粘贴壁纸,阴阳角是很容易出现问题的地方,所以特别提醒大家,在铺设阴阳角的时候一定要特别的小心。
阳角处贴壁纸
用刮板小心的把壁纸贴在墙壁上,并跨凸墙角,但是不可粘贴住另一面墙;用手在凸墙角自上而下的捋成摺痕,在离凸墙2.5cm由天花板到楼板处画垂直线;然后用美工刀沿着上述的垂直线将墙纸切开,要用直尺进行辅助;用接缝压轮把外伸部分整平壁纸上再加胶水在盖贴的壁纸上的胶水。盖贴的壁纸裱上去,拼好图案,用刮板刮平壁纸,用压轮压平即可。
阴角处贴壁纸
从最后一幅壁纸的中心向凹墙角测量,再加上2.5cm,按此宽度裁出一段壁纸;贴上上述的一段壁纸,让它对准并连接最后贴的壁纸并在凹墙角上弄平整;用刮板上下刮动使外伸部分粘住墙壁,并把刮板上的胶水擦干挣;自凹角向外量出此段的宽度并加上5mm,在墙壁上做标记;在铅笔标记上放水平仪,检查是否真正垂直,并在盖贴的壁纸上涂布胶水;将盖贴好的壁纸外侧与垂直线对准,以此垂直线为准,裱贴房间余下的壁纸。
推荐阅读:
