完工验收不大意 新居电路安全把好关
pchouseghy 2013-8-16 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】对于精装房验收来说,电路是验收的一大重点。而对于自装的房屋,虽然在电路改造阶段会有一次对电路布线质量的验收,但在装修基本完成之后,也不能忘记对电路进行再一次验收。这次验收相对表面一点,可千万也不能马虎。
完工验收不大意 新居电路安全把好关
Part1:电路集合处验收需仔细 看配电箱验收
  电箱好比房子的血管与心脏,其重要性毋庸置疑。电路安全是居家生活安装的重要保障,在检查电箱时,我们应尽可能的排除一切不严格、不标准的情况。
1、电箱安装高度位置检查
看配电箱验收
  电箱安装标准规定,电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜;电箱安装应垂直;下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;如果有多个电箱,电箱之间的距离不应小于30mm。可用支持与角尺对电箱的规格进行检查。
2、检查配电箱质量
看配电箱验收
  使用的配电箱的电箱和电盖最好用绝缘材料,电箱必须要有盖子盖起来,不能线裸露出来。此外,配电箱内的开关必须安装牢固,验收的时候用力左右摇晃开关,如果有松动应要求更换掉。
3、看配电箱标记是否规范
配电箱验收
  配电箱各分路开关应该具备明显的分路标记,如果没有标记需要让负责安装的施工人员标记上,以方便业主辨认使用。然后按照分路标记逐一检查线路,看看分路标记与实际是否相符。
4、查漏电保护开关
配电箱验收
  配电箱内应设置电源总断路器,总断路器应具有过载短路保护、漏电保护功能。照明、插座、空调、卫生间、厨房间的线路必须单独回路,不允许跳总闸。总的断路器和照明、普通插座的回路必须要有单独的漏电保护开关。保护开关必须灵敏有效,合闸通电状态下按动试验按钮即可检验。
5、查看接线是否规范
配电箱验收
  拆开电箱内盖,检查配电箱内的接线是否规范。要求里面线路必须井然有序,线路不能裸露出来;进线和出线不允许有接头,看到同一根线上有包布,证明接线有问题;同时各种线路应有明确区分,火线用红色线;零线用蓝、绿、黑线;地线用黄、绿、蓝线。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
Part2:确保接线正确保证使用安全 插座验收
  插座的验收需要特别仔细,除了看安装质量,还需要检查插座接线是否正确,以确保其工作正常,能放心使用。
1、查插座安装情况
开关、插座验收介绍
  插座离地不低于20cm,安装应该横平竖直;表面应没有污迹、刮痕等损坏情况。如果发现安装平整度、水平垂直度偏差较大的,可以要求安装师傅重装。
2、插座接地应可靠
插座验收
  插座安装有三个眼的左边是零线、右边是火线、上口为接地线,面向电源插座的相线和零线位置为右相左零,有接地孔的插座,其地线插孔应为上方位置,接地应可靠。
3、插座通电检查
开关、插座验收介绍
  这时需要用到验电器,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
4、插座接线检查
 插座验收
  除了需要检查插座是否通电,还需要检查插座的接线是否错误。因为有些插座可能零火线接反,缺零线、缺地线等,接线错误很有可能造成电路事故。而检验是否接线正确的方法是使用插座检测仪,通过观察验电器上N、PE、L三盏灯的亮灯情况,判断插座是否能正常通电。
5、查插座是否有防水保护
 插座验收
  厨、卫、阳台是电器使用较多的场所,因此插座是不可少的。但是这些地方也是差点容易沾上水的地方,因此需要对这些地方的插座进行保护。一般都是安装保护盖,验收的时候注意检查这些地方是否按要求安装。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
Part3:使用频繁质量很关键 看开关电器验收
  开关几乎每个房间都有,是我们日常生活中使用频率很高的设备。进行验收时,我们要对每一处开关进行认真检查。此外,也要对与电路密切相关的电器进行验收。
1、检查开关安装情况
开关、插座验收介绍
  新居装修,一般都选用新的开关插座板件,验收时首先观察其安装是否平整与稳固,与地面是否垂直,以及相邻板件是否对齐等情况;此外照明灯开关距地高度宜为1.3mm,开关不宜装在门后;如果出现明显问题影响整体效果的,业主可要求装修方重新安装。
2、查看开关表面情况
居家灯具的验收介绍
  新开关插座买来时要确保完好无损,同样在验收时也要检查其表面是否仍然完好无损。用干净的干抹布擦拭,对于不可擦去的污渍、表面的刮痕以及崩缺要及时提出质疑,若是装修时出现的失误可要求赔偿。
3、检查开关控制是否正常
开关电器验收
  开关是操作电器设备的操作台,其工作正常能为我们居家生活带来很多便捷。电路验收时要尽可能的对每一个开关进行试开操作,以确保开关按钮正常,和线路连通正常。对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。
4、检查对应电器运作情况
开关与电器验收
  可以重复拨动开关,观察开关对应的电器是否正常运作。每个开关都有各自对应的电器,需要检查看是否都能正常通电运作。关闭开关后,电器正常停止工作,说明开关能有效控制。
5、重点查灯具安装是否正常
居家灯具的验收介绍
  连通灯具线路后,连同开关一起查检其工作情况。主要检查灯具是否能够正常的使用,开关是否灵敏;光线是否均匀而没有闪烁;灯具表面是否有刮痕、损坏等情况;入墙灯具的收边是否平齐、平滑等。此外如果是吊灯,必须在楼板里面要先有预埋件,才能够承受吊灯的重量,确保安全。
推荐阅读:
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
地面装修平整是前提 小编支招地面找平
打造舒适智能家 家装弱电改造施工攻略
