保鲜盒的密封圈变黑怎么洗 保鲜盒使用注意事项
2021-6-29 来源于:pchouse PChouse原创
  保鲜盒不仅方便实用,而且可以将食物分门别类地存放,但保鲜盒在使用过程中可能有相关注意事项,究竟保鲜盒有哪些注意事项?今日PChouse就来聊聊保鲜盒的问题。
baobaohe
  一、保鲜盒的密封圈变黑怎么洗
  1、用牙签从侧边挑出密封圈,把密封圈卸下来。不过要注意牙签拨开密封圈不容易使力,牙签容易断,要小心用力。
  2、把密封圈和盒盖一起放进加了小苏打的水里(盒盖的凹槽缝隙也要清洁),用菜瓜布轻轻搓洗密封圈和盒盖凹槽缝隙。
  3、如果有黑的霉斑并且是白色的密封圈的话我们可以浸在消毒液里,会慢慢将黑斑的颜色变浅。
  4、搓洗干净的密封圈和盒盖放进加了小苏打的水里浸泡数分钟后,再冲洗干净,然后让密封圈和盒盖风干,最后把密封圈用牙签压填回凹槽缝隙里。
  小贴士:食物放进容器后,在容器上覆盖一层保鲜膜,保鲜膜的长度要盖过盖子的四边,再盖上盖子,这样即可避免油污沾染上盒盖密封圈,使用后也更容易清洗。
  二、保鲜盒使用注意事项
  1、普通塑料保鲜盒不可以放进微波炉和烤箱,因为高温下塑料会产生对人体有害的物质。如果经常使用微波炉烹饪,最好选用聚丙烯(PP)材料的保鲜盒;用70度左右的高温连续杀菌洗涤的话,请不要超过20~30分钟,普通的洗碗机高热部位在底部,相对来说上部受到间接传热,因此放在洗碗机上部清洗为好。用聚丙烯制成的塑料产品虽说耐热温度也很高,但是,如果长时间加热的话,产品会变形而被拉长。因此,清洗以后,马上要用的话,请将保鲜盒放入冷水中浸泡一下再使用,这是防止变形的好方法。此外钢化玻璃保鲜盒在遇到极冷和极热时可能会自爆。
  2、不同的食物保存的时间有所不同,不要单纯依靠保鲜盒的密封能力,应尽快食用。PP(聚丙烯)保鲜盒,在微波炉中使用时,可以进行短时间的加热,但是,不能用作在微波炉中使用的做菜容器。(进行短时间加热解冻时,时间不要超过3分钟。)
  3、放入微波炉时,必须先松开盒盖接合装置再使用。锁定盒盖后使用的话,保鲜盒会因压力而发生变形或是爆裂。在微波炉中使用时,如果食物中油分和糖分比较多的话,在温度急速上升的情况下,会使保鲜盒发生变形。
  4、清洗保鲜盒时,要用比较柔软的海绵,不要使用硬性刷碗布以免产生刮痕而使保鲜盒变色。清洗盒盖和容器之间的硅素树脂衬垫时,请不要用力撑拉,否则会使其断裂或变长。
  5、滚烫的食物会令空气膨胀,使保鲜盒的密封性能下降,因此应该等食物变凉以后再存放。碳酸饮料(汽水、可乐等)的汽泡会使保鲜盒的密封能力丧失,请勿存将其存放在保鲜盒里。
  可见,保鲜盒使用注意事项诸多,如放入微波炉时,必须先松开盒盖接合装置再使用。锁定盒盖后使用的话,保鲜盒会因压力而发生变形或是爆裂。一定要注意正确使用。
