灭蚊灯就是生活中可以起到灭蚊作用的灯具,想要使用灭蚊灯就需进行选购,灭蚊灯的选购方法有哪些?平日里使用灭蚊灯需要注意什么事项?今日我们就来聊聊灭蚊灯注意事项问题。
一、灭蚊灯的选购方法
1、根据面积选功率
灭蚊灯的选择。主要和室内面积有关系。一般12W电子灭蚊灯可以负担12个平方,12 W的气流吸蚊灯可以负担25平方。但灭蚊灯的作用只限于一个单独的房问。灭蚊灯通常要放在卧室中使用,如果房间较大,蚊子较多,20 W、22 W的也可考虑。一般来说,卧室里配6 W的灭蚊灯,客厅中配用12 W的灭蚊灯。
2、质量鉴别
购买时要认真检查,看做工是否精细,微光灯管安放是否横平、规范,高压电栅两极的间隙是否均匀合理,外层防护网是否能起到防护作用。然后让卖家配合通电试机。试机时,灯管亮后,可用手柄绝缘性良好的螺丝刀伸进防护网触碰高压电栅,如能发出“啪啪”的放电声,则说明高压电栅已带电,灭蚊灯工作正常。
另外还要试一下开关,如果按键开合声音清脆、有弹性,则电器元件质量较高:其次,还要检查一下灭蚊灯的里里外外,看有无划痕或损伤。灭蚊灯的寿命在很大程度上取决于里面灯管的质量,因此在购买时要仔细查看灯管的好坏。有裂纹的不能用。
二、灭蚊灯使用注意事项
1、不要带电移动灭蚊器,以免扯坏电源线或发生意外。
2、开机时不要将手伸入机内或随意摆弄机器,以免损坏机器或发生意外。
3、清理集蚊网时应先拔掉电源插头,不要带电操作。
4、在有幼儿的环境中使用时,须将灭蚊器放在幼儿碰不到的地方。
5、室内使用时,不要将机器放入水中或倒水进去,室外使用时雨天必须收回室内存放,以免短路,造成损害或触电。
6、发现质量问题,请与供应商联系,不要私拆修理。
可见,灭蚊灯使用需要注意相关注意事项,如室内使用时,不要将机器放入水中或倒水进去,室外使用时雨天必须收回室内存放,以免短路,造成损害或触电。
