水龙头是水阀的通俗称谓,用来控制水流的大小开关,有节水的功效。水龙头在使用过程中需要注意保养,更需注意漏水了应该怎么办?今日PChouse就带大家来聊聊水龙头的问题。
一、水龙头怎么保养
1、定期的清洗水龙头表面
平时在使用水龙头之后可以将它清洗一下,只要直接用清水去清洗一下就可以了,尤其是上面有油渍的,这个清洗是很简单的,直接打开水龙头用清水洗一下就行了。但是一个月的时间需要重点保养一下,主要就是给水龙头的表面打蜡,然后洗干净用干的软布去擦拭一下就可以了。
2、水龙头里面的清洁
我们平时在清洗水龙头的时候不能仅仅盯着外表,觉得外表清洗干净就可以了,其实它的内部也是需要清洗干净的,而且内部才是最重要的。比如在平时使用的过程中,出现出水不顺畅或者是分叉了,这就说明由于起泡器堵塞导致的。
这个时候就可以将起泡器取下来,然后再用醋去浸泡一会,用小的软毛刷去刷一下,将里面的污垢都清洗掉,洗干净之后直接安装就可以了。
3、清洗的时候要防止划伤水龙头表面
在清洗的时候也不能使用铁丝球,因为铁丝球上面是很毛刺的,刷表面的话容易将表面划花了,划出来痕迹了,这样会直接影响到外观的审美。所以清洗的时候可以使用百洁布,或者是那种软的抹布。
另外清洁剂的选择也很重要,不要使用那种含酸性很高的清洁剂,或者是粗糙的清洗剂以及抛光摩擦剂,这几种对于水龙头都有伤害,因为有一定的腐蚀性。平时其实直接用清水去企清洗就可以了。
4、水龙头日常的护理
水龙头在平时的使用中要养车个保养的好习惯,可以使用汽车的蜡喷到它的表面,等到5分钟之后去擦拭,这样能够保持水龙头的亮度。平时最好不要用脏手直接去摸水龙头,尤其是手上有油渍的,这样油渍就会被擦到上面,油渍是不好清洗的,直接影响到它的光洁程度,所以要注意保养。
5、平时要正确地使用水龙头
在开关水龙头的时候要轻一点,不要很大力的去反转水龙头,另外就是不要用坚硬的担心去敲打和撞击水龙头。
二、水龙头的漏水原因有哪些
1、水龙头的阀芯周围渗水
一般引起漏水原因的话,可能是因为用户使用的力气过大所致,直接造成产品松动或者是介质脱离,那么这就需要重新安装了,如果有必要的话,也可以使用玻璃胶来进行封堵。
2、水龙头关不严且滴
通常出现水龙头漏水现象的话,一般是因为其内部的垫片出现破损了,一般来说,水龙头的内部是有塑胶垫片的,要知道不同产品的垫片质量是有差距的,这种情况,就需要将破损的轴心垫片换成新的就行了,不需要专门去购买,其实家里的一些塑胶废料剪成水龙头管道大小的垫片就可以使用。
3、水龙头的螺栓缝隙渗水
一般出现漏水问题,可能是跟密封垫存在关系,建议直接将用具拆下来,然后看起是否脱落或者是磨损了,如果是的,那么需要及时去更换,另外如果是管道的接洽处出现漏水问题,那么螺帽会随着使用时间增加松动或者锈蚀,这时需更换产品或者增加密封垫。
可见,水龙头平日里需要注意保养,平时在使用水龙头之后可以将它清洗一下,只要直接用清水去清洗一下就可以了,尤其是上面有油渍的,这个清洗是很简单的,直接打开水龙头用清水洗一下就行了。
