燃气热水器打不着火的原因 燃气热水器的工作原理
2021-5-19 来源于:pchouse PChouse原创
  燃气热水器又称燃气热水炉,是指以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水目的的一种燃气用具。今日我们就跟随PChouse来聊聊燃气热水器的问题。
(图片修改)燃气热水器打不着火的原因 燃气热水器的
  一、燃气热水器打不着火的原因
  1、电源出现问题
  先要查一下能不能通电,如果指示灯不亮就说明是电源有问题了。如果这种情况将电源接通就可以,或者是更换一个电池就可以。
  2、电磁阀出现问题
  用的时间太长后,就有可能会出现电磁阀受损现象,这时就会打不着火,如果打着后也很快又灭,更换电磁阀就可以了。
  3、水压问题
  如果水压太低时也没有办法启动燃气热水器,这时应该打开水龙头检查一下水压有没有正常。
  二、燃气热水器的工作原理
  燃气热水器的基本工作原理是冷水进入热水器,流经水气联动阀体在流动水的一定压力差值作用下,推动水气联动阀门,并同时推动直流电源微动开关将电源接通并启动脉冲点火器,与此同时打开燃气输气电磁阀门,通过脉冲点火器继续自动再次点火,直到点火成功进入正常工作状态为止,此过程约连续维持5~10秒时间,当燃气热水器在工作过程或点火过程出现缺水或水压不足、缺电、缺燃气、热水温度过高、意外吹熄火等故障现象时,脉冲点火器将通过检测感应针反馈的信号,自动切断电源,燃气输气电磁阀门在缺电的情况下立刻回复原来的常闭阀状态,也就是说此时已切断燃气,关闭燃气热水器起安全保护作用。
  通常一台合格的燃气热水器,指各项性能指标符合GB6932-2015《家用燃气快速热水器》国家标准要求的燃气热水器,从点火状态到进入正常工作状态的整个过程是全自动控制,无需人为调整或附加设置,只要打开冷水开关或接通冷水水源,通过水量调节装置和气量调节装置调节得到合适的水量与水温,燃气热水器就立刻在5~10秒较短的时间内进入正常工作状态,同时产出热水,一旦出现以上意外故障,燃气热水器将会在10秒内自动停止工作,并立刻切断燃气,防止燃气继续流出,且不能自动重新开启,除非人为地排除以上故障后再重新启动燃气热水器,方能正常工作状态,因此,其工作性能较为安全可靠。
  可见,燃气热水器打不着火的原因众多,如用的时间太长后,就有可能会出现电磁阀受损现象,这时就会打不着火,如果打着后也很快又灭,更换电磁阀就可以了。
