很多人都知道空调扇与风扇,但很多人都不清楚其中区别,究竟是空调扇好还是风扇好?各有哪些特点?如果空调扇不制冷是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空调扇好还是风扇好
1、空调
空调制冷的方式,是采用热交换的原理,通过压缩机进行交换热能,让室内温度降低,而且降低的幅度比较大,使用着比较舒适。
但是空调比较大,不过壁挂式空调基本上不占用地面的空间,而室外机的话,一般小区新房都有安放空调外机的地方,在占用空间方面,大家基本上不用担心。
此外,空调费电情况比较严重,这就是很多人不舍得开空调的原因,夏天一整个家庭中开空调,开的稍微比较厉害的,一个月电费都要一千块,实在是心疼。
2、空调扇
空调扇的制冷方式比较简单,在制冷方面,需要使用水箱里面的水,而且需要在冰箱里面冻冰晶,吹的时候才会感觉到稍微凉快一点。
空调扇的体积也是比较大的,会占用一部分的地面空间,房间空间比较小的家庭,空调扇显得还是比较碍事的。
空调扇的优势在于比较省电,但是空调扇的制冷温度有限。
只有吹到的地方,才会感觉到一丝的凉爽,而且,降温的幅度也有限,最多也就是一两度。
另外,如果是比较炎热的夏天的时候,空调扇基本上不能满足我们的需求了。
二、空调扇不制冷是什么原因
1、空调扇积尘太多:一般来说,空调扇制冷效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。
2、没有加水:新机或长时间停用后的空调扇,必须在使用前灌注清水,可通过水标观察水位情况,控制加水量,加水前应拔下电源插头,以防止电器元件受损,待灌的水位上升到接近“最高”位置即可,不要过满;灌好水后,把扇门关上,在作制冷使用时,要注意观察水标的情况,当水位下降到接近“最低”位置时,即应补充加水,否则将会失去制冷效果。
可见,空调扇不制冷主要是因为积尘太多或没有加水的问题,其中积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制冷量无法被流动空气及时带出来,造成制冷量不足。
