风扇是生活中再常见不过的小家电,无叶风扇和挂脖风扇是风扇的两种分类,如果无叶风扇出现故障应该怎么维修?挂脖风扇电池出现问题应该怎么办?今日就由PChouse为你一一一解答。
一、无叶风扇如何维修
障现象:通电指示灯闪烁,有电机转动,指示灯显示后就熄灭且能听到内部有“啪”一声轻微响声;指示灯全部熄灭;风扇整体无动静。
拔掉插头,拆开风扇底部盒盖,打开底座,注意将转向电机处的一个紧扣的小铁环取下;底座螺丝较多,可以先手机拍照,以便后期往回装。接下来拆开底盖,看到电源控制主板,就这样的。
检测发现滤波电容漏液后,腐蚀了整流桥正极输出的线路板(300伏滤波电容正极底下铜皮腐蚀,接触不良,失去滤波作用);导致正极输出到电源管理芯片LNK304DN的D级端被炸开损坏。用数字万用表二极管档测其他地方没有问题;主要损坏地方就是300V滤波电容和电源芯片。某网上买回这两个元件花了3元左右;
用电烙铁更换好两个元件,(整流桥正极输出与滤波电容正极脚用导线在背面焊接好)插电试机,一切OK!
二、挂脖风扇如何拆解里面的电池
挂脖式风扇拆开后换电池,通常是需要纽扣型电池或者是通用的7号电池是可以的。可以把它前面的卡扣拆开,一般都是直接插进去的,有个小插口给他打开就可以拿掉下来了。
可见,无叶风扇出现不同的故障就需要分析原因,再进行处理,如通电指示灯闪烁,有电机转动等问题,就应该进行原因核查,再一一对症下药,一一解决。
