家用冷风扇是再常见不过的小家电,人们在使用过程中可能会出现需要清洁的情况,应该怎么清洁合适?家用冷风扇制冷原理是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用冷风扇清洁方法
1、先用湿布擦拭一遍冷风扇的外表面,然后用螺丝刀将过滤网上的螺钉拧下来,用湿布沾肥皂水擦洗过滤网或者先用刷子将过滤网上的灰尘刷掉,再用湿布擦拭。
2、清洗完过滤网后,还要清洗湿帘蒸发器。由于湿帘蒸发器沾水后易生锈,所以清洗时最好不要用湿布,而是用干布擦拭。
3、清洗水箱时,首先将水循环系统的提手提到最高限位,然后将水箱从机体中取出,再将水箱内的水倒掉,并用湿布擦拭干净,重新加水。
4、清洗水箱时,注意水箱没有提到最高限位,千万不要取出,且拖动水箱时不要太用力,若清洗完水箱加水时不顺畅,拨动水循系统的提手。
二、家用冷风扇制冷原理
冷气机过滤并降温后送入室内,将粉尘等污染物排除室外,使温度下降,空气的含氧量和质量都相对稳定。所以,蒸发式冷气机能达到降温和换气的效果,进而营造一个干净的工作环境。
冷风扇应放置水平,注意使用时不得倾斜,使用前检查插座电源是否与风扇铭牌上的参数一致。一般的冷风扇都配有两个冰晶,每天晚上,把其中一个放在家里的冰箱冷藏柜里冷藏一段时间,第二天拿出来放到水箱里用,效果更好。在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌杂物少,不易堵塞管道,不易滋生细菌。冷风扇长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。
可见,冷风扇长时间运行后,过滤网、湿帘纸等都会积满灰尘,如不及时清洁,会影响风量,那么必然需要进行清洁。此外,想要更好地使用冷风扇,就需要懂得其中原理,避免错误操作。
