家用加湿器是生活中较为常见的小家电,人们选择家用加湿器都需要考虑其种类,究竟家用加湿器的种类有哪些?各有哪些特点?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家用加湿器的种类有哪些
超声波加湿器已经上市多年,采用超声波高频振荡的原理,将水雾化为1~5μm的超微粒子,通过风动装置将水雾扩散到空气中,达到均匀加湿空气的目的。超声波加湿器加湿强度大,加湿均匀,加湿效率高,并具有省电、使用寿命长的优势,一直很受欢迎。不过超声波加湿器的缺点也很明显,那就是对水质有一定的要求。新一代超声波加湿器,采用了湿度控制,随湿度变化而自动调节加湿量,运用动平衡原理将环境相对湿度控制在人体最适宜的45%至65%RH之间。当室内相对湿度高于设定的上限H时,加湿器便自动停止加湿,使环境始终处于恒湿状态,对车间还可以降温加湿。这种加湿器除了日常加湿空气外,还可用来美容浴面。
电加热型加湿器是技术最简单的加湿方式,利用发热体将水加热至沸点,产生水蒸气释放到空气中。对水质没有要求,但缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低,加热器上容易结垢。
纯净型加湿器是加湿领域刚刚采用的新技术,它通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决水质不好造成的“白粉”问题。通过水幕洗涤空气,将空气加湿的同时,净化空气,再经风动装置将湿润洁净的空气送到室内,从而提高环境湿度。这种加湿器还能过滤空气和杀灭细菌,不仅使加湿更加纯净,还能以净水洗涤空气,有效祛除空气中的污染,促进室内空气循环,更大程度地保证了人体健康,降低呼吸道感染的概率。
高压喷雾加湿器是将加湿器的过滤器、泵机组、水箱、控制箱安装在车间或机房内,喷雾系统(喷嘴、管道)等安装在车间顶部的一种等焓加湿方式。这种加湿方式是将自来水经加湿器主机增压并通过超细过滤后,经过特制的喷嘴雾化高速喷出,形成5~10μm的水雾粒子,与流动的空气进行热湿交换,吸收空气中的热量,汽化、蒸发,使空气的湿度增加,实现对空气的加湿处理,同时起到降温控制粉尘的作用。
二、家用加湿器不下水是什么原因
加湿器有风无雾,长时间使用自来水,停留的水垢致使震荡片上结了水碱,不能正常运转,雾自然就少了或喷不出来。处理方法:使用家用白醋加点盐,可有效溶解水碱,雾又慢慢的喷出来了。注意,不要使用强酸,不利于保养,而且存在安全隐患。
加湿器雾化片有问题。处理方法:打开底盖先检查熔断器(保险)是否烧了,如保险好则试着调节电路板上的电位器,顺时针转四分之一圈后试试,如还是不喷雾就将雾化片换掉,就是喷口下方正对的一个直径约20-30毫米的“金属”圆片,这是换能器,处理时不能用硬物搽刮,一旦金属镀层脱落,换能器不能正常工作,雾不能出来,需要更换。
可见,家用加湿器的种类众多,如纯净型加湿器是加湿领域刚刚采用的新技术,它通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离子,彻底解决水质不好造成的“白粉”问题。人们可以根据自己的实际需求适当挑选。
