抗污测试
在洗净度方面,我们以最为直接的清洗污渍方式来进行测试。污渍方面我们选择了咖喱酱、番茄酱、可乐与辣椒油这些种类,基本涵盖了我们平时所常见的污渍种类,这些污渍在涂上后我们将其都放置了一段时间,以避免刚涂上容易被洗掉的可能。
为了保证测试的公平性以利于对比,测试环境完全一致,采用了等量的洗衣粉与相同的洗涤衣物,根据滚筒洗衣机洗净衣物的原理,需要放入一定的衣物以保证洗净度。
小编选择了混合洗模式,水温设置为60摄氏度,转数设置为1200转,外加了烘干功能,时间设置为1.5个小时进行洗涤。1.5个小时过后,对比前后的污渍,污渍基本被洗干净,咖喱酱留稍微留有一丝丝小痕迹,不过由此可以看出这款洗衣机强大的洗衣功能。
噪音测试
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机搭载了众多优秀的功能,在降噪方面还是较有优势的,下面小编就用专业的噪音测试仪来测试其噪音表现。
由于洗衣机有几个不同的运转步骤,这里选择了洗涤过程、脱水过程两个部分来进行噪音的测试,这是因为洗涤过程较长,而脱水时又会有较大的噪音因而具有参考价值。由于洗衣过程是个变化的过程,我们这里选择测得的最大值进行对比,少有误差也是可能的。
洗涤过程的最大噪音是54.8dB,脱水过程最大噪音是61.4dB。与同类的滚筒洗衣机对比,此款洗衣机在噪音方面的表现非常出色。
功率表现
在功率实测阶段我们采用了北电的电力监测仪来进行测试,这里选择了洗涤最大功率、加热功率、脱水最大功率这些数值给消费者进行参考。
在洗涤时,由于洗衣机采用了变频电机,功率在不断变化中,功率主要在10到60W之间变化。洗涤过程中一般的最高功耗去到50w左右。
而在脱水1200转的水平时,功耗最高达91w左右。相对比其他品牌的洗衣机而言,这样的功耗表现算是比较省电的了。
当洗衣机加热到60摄氏度的时候,功率高达1800w,所以加热过程是洗衣机的耗电大户。
评测总结
伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机总结 | |
优点 | |
1、外观高端大方,设计贴心到位; |
经过多个步骤的评测,这款伊莱克斯EWW14912滚筒洗衣机给小编留下了深刻的印象。外观高端大方,各方面的细节设计相当人性化;加上AGS智能动态平衡的功能让洗衣机在工作时更加的稳定。在实测过程中,其良好的噪音表现及出色的洗衣效果也让小编留下了深刻的印象。对于这样一台大容量的洗衣机,初期的投入成本会稍微高一些,但使用过程中的贴心表现以及后期的维护成本会让你觉得物超所值。
推荐阅读:
