夏秋之交多台风 家居木地板泡水不用愁
pchouseghy、小苗子 2013-9-02 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】正值夏秋之交,也是台风的高发季。过去十多天,“尤特”、“潭美”号台风相继造访,带来凉爽的同时也带来了大量的雨水,不少地区由“烧烤模式”急转为“看海模式”。台风多雨天,很多人发现自己家中的木地板都被浸湿,有起拱变形报废之忧。那么应该如何处理泡水的木地板呢? 来看看小编整理的地板泡水处理全攻略吧!
夏秋之交台风多 家居木地板泡水不用愁
Part1:台风天雨水猛 地板大面积泡水处理
  台风带来的狂风暴雨给不少人家带来了非常大的破坏,其中一项就是不少低层住户和窗户等忘关的高层住户家中的地板大面积被水泡了。对于这种大面积泡水的地板,如果采取合理的措施,损失可以减少很多。
一、实木和实木复合地板大面积泡水处理
台风天雨水猛 地板大面积泡水处理
  实木地板受潮膨胀系数较大,水汽一旦进入地板内部,就会引起弯曲变形。因此地板如果出现大面积泡水的情况,就很难通过擦干表面水分来解决。最好是撬起地板重新安装。建议及时通知地板的售后服务处,要求厂商来提供解决方案。
台风天雨水猛 地板大面积泡水处理
  正确的处理方法:首先将地板小心撬起,尽快将表层的水擦干,然后按“井”字形叠加摆放,利用叠压产生的重量防止地板变形的发生。摆放时注意要将地板的反面朝上,此外,这些地板应该放在通风处阴干,不能遭受太阳暴晒。
  复合地板泡水后虽然膨胀系数没有实木地板那么高,但是也需要谨慎处理。对于大面积泡水的情况,和实木地板处理相似,最好尽快将复合地板四周的踢脚线取掉,并翘掉浸水地板,用砖头或其他东西垫高,将地板以“井”字叠放阴干。一般来说质量好的复合地板,都能在阴干后再次铺装。
二、强化地板大面积泡水处理
强化地板大面积泡水处理
  如果强化地板泡水时间没超过12小时,可以将地板上的家具挪开,用干抹布将地板表面水渍全部擦干。然后将地板的踢脚线拆下,露出伸缩缝,靠伸缩缝将水汽排干,根据进水量的多少,通常需要7天至15天左右干燥,如果15天之后仍不能恢复的就应考虑重新更换了。
  小编提醒:对于竹地板和软木地板,其防潮防水性较好,大面积泡水处理方法和强化地板相似,这里就不详细介绍了。
三、大面积泡水地板处理注意事项
  1、泡水时间过长的地板应直接更换
泡水时间过长的地板应直接更换
  如果地板泡水时间过长,甚至是已经出现了起翘变形的情况的,最好将地板撬掉,重新铺装新的地板。有的业主为了省钱,直接将起拱的部分磨平,然后再刷上油漆,这种做法只管一时,因为由于地板厚薄不宜,受力不同,后期很容易出现凹陷。
  2、阴干后的地板重新铺装注意事项
阴干后的地板重新铺装注意事项
  大面积泡水的地板被撬起阴干后,如果没有大的问题就可以重新铺装了。但必须注意的是,重新铺装前需要确保地面的干燥。如果有龙骨的,需要等龙骨全部干燥;而如果是直接铺的,需要等水泥地面重新泛出白色为宜。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part2:局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
  大雨天,地板大面积泡水一般都会引起业主的重视,使之迅速采取有效地措施,避免可能产生的“灾难性”后果,而地板局部泡水可能就不那么受到重视了。像雨天窗户边地板上的一滩水如果没有及时处理,往往会导致更严重的后果出现。防微杜渐才是正确的应对之策,下面就来看看地板局部泡水应该如何处理。
一、龙骨铺设的实木地板局部泡水的处理
龙骨铺设的实木地板局部泡水的处理
  对于采取龙骨铺设法的实木地板的局部泡水处理,可以在将表面水分处理干净后,将泡水的地板撬起来,放置在通风处阴干。为让水分干的更快更彻底,最好顺着龙骨铺设的方向将对面的地板也撬起,实现地板下空气的流通,从而带走水汽。
二、吸尘器吸走水汽法
局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
  对于大多数局部泡水的地板的处理,首先需尽快将其表面的水擦干,然后可拿吸尘器对准泡水地板的拼接缝隙处,吸走水汽。
三、吹风机吹干法
 局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
  如果地板浸水较少,也可以用吹风机对着缝隙吹,直至吹干。不过不要用热风吹,而是用冷风慢慢吹干,以防止表面因受热干燥太快而产生干裂变形。
四、空调制冷抽湿法
 局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
  如果地板被泡范围较广,但浸水时间较短,除了上述方法,还可以考虑用空调制冷来抽湿。注意关好门窗,密闭空间,将空调开到最低温度。一般采取这种方法,大致一天左右地板就能干的比较彻底。
五、局部泡水地板更换法
局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
  如果地板局部泡水,但是出现了起拱发霉等情况,这时最好采取局部更换的方法解决。不过更换的地板最好选购同品牌同一型号的产品。最好将更换的地板换到沙发或者家具等底下看不见的地方,既可以隐藏色差,同时如果没有同一型号的产品,也可以用其他相近的产品替代。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part3:日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  地板泡水不仅发生在台风多雨天,日常生活中,一不注意,也很容易造成水浸地板。面对时常出现的地板泡水情况,业主最好还是做好打长久战的准备,知道在地板泡水的第一时间应该采取什么措施,既能够阻止地板受损,又能够通过合法渠道减少自己的经济损失。
一、迅速找到并切断水源
 日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  发现地板泡水,当务之急是找到漏水源头,并将之阻断。常见的家庭室内漏水主要原因有管道渗漏、隐蔽管线渗水、空调或暖气滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等。及时找到并切断水源,能阻止“受灾面积”的扩大。
二、及时清理地板上的水
 日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  其次,要尽快地对地板上的水进行清理。遇到泡水现象,切断水源后,立即用干的拖把或抹布吸干表面浸水。然后再根据泡水地板和泡水严重情况采取合适的处理措施。
三、及时通知物业和相关方
 日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  对于一些家庭地板泡水现象较为严重,属外部原因的,要及时通知物业和相关厂家到达现场,确认责任归属。如果是装修公司的责任也要到达现场查看确认责任,多方签字确认。
四、保留充足证据
日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  证据是最有利的说明,一定要全面保存证据。业主碰到地板泡水的情况,需要及时对现场情况进行拍照,万一发生纠纷时有依据。另外如果认为是产品质量的问题,要保留产品相关合格证明与厂家信息作凭证。
五、泡水地板维修费用
日常也需防浸水 地板泡水第一反应
  对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,要求其到现场查看,给出维修方案。一般地板泡水维修为收费项目,主要包括厂商的工人费用、地板加工费以及地板和相关辅料的材料费和运费等。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part4:预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  地板泡水处理是件很麻烦的事,相信所有业主都不希望自家地板遭此“横祸”。那么就需要知道预防永远比治理重要,在日常家居生活中,就需注意日常行为,采取有效措施,杜绝地板泡水问题的发生。
一、多注意关好门窗
预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  如果是因为下雨没关好窗而导致地板泡水,业主是无法获得任何损失赔偿。因此在台风天气注意要关好门窗,防止飘雨。平时出门在外,也应该注意把门窗锁紧。
二、定期检查水路管道
预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  经常检查家里的水管,看看是否有滴漏、渗水现象。家里有暖气的,要定期的检查暖气管是否漏水,一经发现,要立刻进行修理。
  同时想提醒各位,家里厨房和卫生间的连接水管一定不要贪图便宜,避免买到假冒伪劣的产品发生意外。切记和卖水管的商家索取正规发票,那样一旦财产受到损失,商家可以通过厂家赔偿。
三、检查家中空调等设备
预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  为避免因为内部漏水而导致地板浸水,应该定期对家中的空调、饮水机和洗衣机进行检查,看是否有出现滴水、漏水的情况。
四、选购耐水性较好的地板
预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  如果家中经常会出现进水情况,那么在选购地板的时候,就要注意选择耐水性较好的地板。一般来说,耐水性较差的是强化地板和实木地板那,较好的是实木复合、竹地板和软木地板,但这也不是绝对的,有些优质的实木地板也可能做到耐水性较好。因此,选购的时候最关键的还是选择质量较优的产品。
五、给家居买份保险
预防比治理重要 日常谨防地板泡水
  若房屋使用豪华装修,选用上等木地板,新屋装修竣工,最好给家居买份保险。现在的家居保险种类非常多,划分很细。因此,花点小钱给家居买份保险,当家居遇上管道破裂、水灾等情况时,保险就能提供比较全面的保障,减少业主的损失。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
