Part2:局部泡水不可小觑 处理方法详介绍
大雨天,地板大面积泡水一般都会引起业主的重视,使之迅速采取有效地措施,避免可能产生的“灾难性”后果,而地板局部泡水可能就不那么受到重视了。像雨天窗户边地板上的一滩水如果没有及时处理,往往会导致更严重的后果出现。防微杜渐才是正确的应对之策,下面就来看看地板局部泡水应该如何处理。
一、龙骨铺设的实木地板局部泡水的处理
对于采取龙骨铺设法的实木地板的局部泡水处理,可以在将表面水分处理干净后,将泡水的地板撬起来,放置在通风处阴干。为让水分干的更快更彻底,最好顺着龙骨铺设的方向将对面的地板也撬起,实现地板下空气的流通,从而带走水汽。
二、吸尘器吸走水汽法
对于大多数局部泡水的地板的处理,首先需尽快将其表面的水擦干,然后可拿吸尘器对准泡水地板的拼接缝隙处,吸走水汽。
三、吹风机吹干法
如果地板浸水较少,也可以用吹风机对着缝隙吹,直至吹干。不过不要用热风吹,而是用冷风慢慢吹干,以防止表面因受热干燥太快而产生干裂变形。
四、空调制冷抽湿法
如果地板被泡范围较广,但浸水时间较短,除了上述方法,还可以考虑用空调制冷来抽湿。注意关好门窗,密闭空间,将空调开到最低温度。一般采取这种方法,大致一天左右地板就能干的比较彻底。
五、局部泡水地板更换法
如果地板局部泡水,但是出现了起拱发霉等情况,这时最好采取局部更换的方法解决。不过更换的地板最好选购同品牌同一型号的产品。最好将更换的地板换到沙发或者家具等底下看不见的地方,既可以隐藏色差,同时如果没有同一型号的产品,也可以用其他相近的产品替代。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part3:日常也需防浸水 地板泡水第一反应
地板泡水不仅发生在台风多雨天,日常生活中,一不注意,也很容易造成水浸地板。面对时常出现的地板泡水情况,业主最好还是做好打长久战的准备,知道在地板泡水的第一时间应该采取什么措施,既能够阻止地板受损,又能够通过合法渠道减少自己的经济损失。
一、迅速找到并切断水源
发现地板泡水,当务之急是找到漏水源头,并将之阻断。常见的家庭室内漏水主要原因有管道渗漏、隐蔽管线渗水、空调或暖气滴漏、饮水机漏水、浴缸漏水等。及时找到并切断水源,能阻止“受灾面积”的扩大。
二、及时清理地板上的水
其次,要尽快地对地板上的水进行清理。遇到泡水现象,切断水源后,立即用干的拖把或抹布吸干表面浸水。然后再根据泡水地板和泡水严重情况采取合适的处理措施。
三、及时通知物业和相关方
对于一些家庭地板泡水现象较为严重,属外部原因的,要及时通知物业和相关厂家到达现场,确认责任归属。如果是装修公司的责任也要到达现场查看确认责任,多方签字确认。
四、保留充足证据
证据是最有利的说明,一定要全面保存证据。业主碰到地板泡水的情况,需要及时对现场情况进行拍照,万一发生纠纷时有依据。另外如果认为是产品质量的问题,要保留产品相关合格证明与厂家信息作凭证。
五、泡水地板维修费用
对现场进行清理的同时通知地板厂家客服,要求其到现场查看,给出维修方案。一般地板泡水维修为收费项目,主要包括厂商的工人费用、地板加工费以及地板和相关辅料的材料费和运费等。
推荐阅读:
确保安全又方便 家居开关插座安装攻略
家居装修细节 看窗帘杆选购与安装攻略
不放过任何瑕疵 瓷砖铺贴验收方法需知
Part4:预防比治理重要 日常谨防地板泡水
地板泡水处理是件很麻烦的事,相信所有业主都不希望自家地板遭此“横祸”。那么就需要知道预防永远比治理重要,在日常家居生活中,就需注意日常行为,采取有效措施,杜绝地板泡水问题的发生。
一、多注意关好门窗
如果是因为下雨没关好窗而导致地板泡水,业主是无法获得任何损失赔偿。因此在台风天气注意要关好门窗,防止飘雨。平时出门在外,也应该注意把门窗锁紧。
二、定期检查水路管道
经常检查家里的水管,看看是否有滴漏、渗水现象。家里有暖气的,要定期的检查暖气管是否漏水,一经发现,要立刻进行修理。
同时想提醒各位,家里厨房和卫生间的连接水管一定不要贪图便宜,避免买到假冒伪劣的产品发生意外。切记和卖水管的商家索取正规发票,那样一旦财产受到损失,商家可以通过厂家赔偿。
三、检查家中空调等设备
为避免因为内部漏水而导致地板浸水,应该定期对家中的空调、饮水机和洗衣机进行检查,看是否有出现滴水、漏水的情况。
四、选购耐水性较好的地板
如果家中经常会出现进水情况,那么在选购地板的时候,就要注意选择耐水性较好的地板。一般来说,耐水性较差的是强化地板和实木地板那,较好的是实木复合、竹地板和软木地板,但这也不是绝对的,有些优质的实木地板也可能做到耐水性较好。因此,选购的时候最关键的还是选择质量较优的产品。
五、给家居买份保险
若房屋使用豪华装修,选用上等木地板,新屋装修竣工,最好给家居买份保险。现在的家居保险种类非常多,划分很细。因此,花点小钱给家居买份保险,当家居遇上管道破裂、水灾等情况时,保险就能提供比较全面的保障,减少业主的损失。
推荐阅读:
