抽油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。想要使用油烟机就需要懂得安装,究竟油烟机应该怎么安装?平日里更需要进行拆卸。今日就由PChouse为你一一解答。
一、油烟机怎么安装
1、油烟机安装前的准备
预留油烟机插座油烟机插座位置应该在水电改造时就规划好,一般由于油烟机的电源线普遍只有1.5米长,所以插座常安装在油烟机的上方80公分的位置,预留排风口油烟机排风口的大小应根据产品的排风管大小来打。排烟口应该是外口直径大,内口直径小,防止雨水倒灌,开箱验收产品安装前,应按照装箱清单仔细检查产品配件是否齐全,有无损坏。发现问题请与厂商联系更换。
2、不同油烟机的安装位置
油烟机按照安装位置可分为顶吸式、侧吸式、下吸式三类,分别位于灶台的上方,侧方和下方。安装于下方的下吸式油烟机由于比较少见,且安装比较简单,我们这里就不多讲。而主要讲顶吸式和侧吸式两种油烟机相对于灶台的位置。顶吸式和侧吸式油烟机都应水平安装于灶具正上方,油烟机的垂直中轴线应该与灶具中心线重叠。
3、抽油烟机安装高度
侧吸式油烟机安装高度:侧吸式油烟机的安装高度一般是30CM-45CM,具体精确的高度则要根据油烟机自身的吸烟强度来判断,跟家里橱柜实际尺寸和油烟机的机型,还有你个人的身高都有一定的关系。
顶吸式抽油烟机安装高度:油烟机的安装高度一定要恰当,这样既能保证不碰头,又能保证抽油烟的效果;正常的安装高度为烟机的底部与炉具上方的距离在65CM-75CM为最佳。不要安在空气对流强的地方:在预留油烟机安装位置时,需要考虑到油烟机不能安装在挨近门窗等空气对流强的位置,以免影响吸烟效果。因为如果空气对流过大,油烟在上升至25cm的有效吸力范围前就已经扩散不少了。
对安装墙面的要求:勿将吸油烟机安装在木质等易燃物的墙面上;另外,烟机须直接固定于墙面。且墙面一定要是承重墙墙面,绝不能固定在橱柜上。与橱柜安装的先后顺序:一般来说,在进行橱柜设计之前,需要将油烟机的款式尺寸给到橱柜厂商,预留出油烟机的位置。而油烟机与橱柜安装的顺序主要根据不同人家的具体情况而定。一般,如果油烟机与橱柜之间比较紧密,先安装橱柜会比较好,否则容易碰坏油烟机。不过最好是将两者安排在同一天安装,协调安装,效果更好。
二、油烟机怎么拆卸
在拆油烟机前要把电源拔了,将烟机底部的油杯拿下,用螺丝刀将滤网上的螺丝拧开,把粗滤网拆下后,就开始拆风扇,要使用扳手才行,操作相对麻烦一些,最后就是把烟机风轮风扇拆下,整个拆解也就完成了。
可见,油烟机需要注意安装,安装每个步骤都不能少,如预留油烟机插座油烟机插座位置应该在水电改造时就规划好,每个细节都不能错过,避免错误操作。
