电压力锅是现代家庭再常见不过的家电,人们在使用过程中或多或少会出现一些故障,如漏气。究竟电压力锅漏气的原因有哪些?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电压力锅漏气的原因
1、排气造成的米浆或异物堵塞,此故障需要定期清洗球垫和钢球。
2、电磁阀杆及密封圈顶住钢球,需要检查密封圈是否和杆阀配合紧密或需要更换电磁阀。
3、控制板失控导致压力过高,检查继电器及相关的线路元件是否被损坏,检查热敏电阻阻值是否在正常范围内。
二、电压力锅漏气怎么办
1、故障现象:浮子不能上升;分析:此现象一般是由浮子阀漏气,锅盖漏气及浮子上升时被连推杆连板顶住引起。
处理方法:如是浮子阀漏气,更换浮子密封圈,如锅盖漏气可以更换密封胶圈、锅胆及锅盖等部件。若是浮子上升时被推杆连板顶住,可用小螺丝刀把推杆连板推开。
2、故障现象:浮子上升后浮子阀漏气;分析:此现象一般是浮子密封圈粘有食物或损坏所致。
处理方法:检测浮子密封圈,如果粘有食物,清洗即可,如果坏,则换新的。
3、故障现象:锅盖漏气;分析:此现象一般由密封圈未放好、沾有食物或损坏,锅盖钢圈不平衡,锅胆损坏引起所致。
处理方法:首先清洗锅盖密封圈放好密封圈,如还漏气则检测密封圈、锅盖钢圈及锅胆是否损坏,如坏,则换。
4、故障现象:限压放气阀漏气;分析:此现象一般是排气管破损,限压放气阀损坏所致。
处理方法:更换排气管,更换限压放气阀。
5、故障现象:限压放气阀排气(智能);分析:此现象一般有3种原因引起:(1)CPU控制器失灵使继电器一直得电在工作,锅内连续加热,达到90Kpa排气限压。(2)食物和水过少,在控制工作压力断电时,故内压力上冲到90Kpa。(3)压力开关起控压力超高烧干或烧焦食物。
处理方法:(1)检修电源板各个点的工作电压(CPU工作电压为5V)及输出控制信号是否正常。(2)按规定放食物和水。(3)调试压力开关压力,使工作压力在(2位数)55~60Kpa (4位数)48~55Kpa范围之间。
可见,电压力锅漏气的原因众多,想要解决就需要排查原因,如控制板失控导致压力过高,检查继电器及相关的线路元件是否被损坏,检查热敏电阻阻值是否在正常范围内。
