智能电饭煲怎么用 智能电饭煲故障怎么办
2021-7-02 来源于:pchouse PChouse原创
  智能电饭煲是指区别于传统机械煲的新一代电饭煲,通过电脑芯片程序控制,实时监测温度以灵活调节火力大小,自动完成煮食过程。平日里应该怎么使用智能电饭煲呢?今日就由PChouse为你一一解答。
智能电饭煲怎么用 智能电饭煲故障怎么办
  一、智能电饭煲怎么用
  插上电源,想选择那个功能就直接按“功能”键,有 指示灯 提醒,选好就按“开始”键工作,“粥/汤”、“蒸/煮”功能才能用“烹调时间”键设定;
  电饭煲的自动断电装置是一个感温磁钢 开关 ,饭熟时,温度100℃感温磁钢失磁而断电。当煲内米未煮熟成饭时,有水继续沸腾,温度不会超过100℃,感温磁钢不会失磁;
  煲内米饭保温时间长了,上层会发生干硬,只要在烧煮前于米粒上铺一层干净的纱布,就可避免干层;
  米饭在25-40℃范围内,宜细菌繁殖而变质。但电饭煲保温温度控制在65±5℃,所以不会变质。但定时式电饭煲,夏天煲内生米存放时间过长会发出酸味。
  二、智能电饭煲故障怎么办
  1、通电后无任何反应
  首先检查电源状况和温度保险丝、温控传感嚣Rt1。检查Rt1时可把CN1端子拔下并短接,这时若能操作,则表明温控器Rt1及其线路有故障,若短接后还不能操作,则是控制电路有故障。
  2、煮饭时断电过早
  造成这种故障的原因可能有:温控器Rt1不良(20℃时其阻值约为60k,30℃时约为40k);内锅与发热板L1接触不良或电路有故障。 检修时应先检查发热板和内锅之间是否有异物或内锅是否变形;检查温控器Rt1及其安装是否正确。
  3、不加热
  检修时先加水然后操作煮饭键,若此时无继电器吸合声,可能为CPU没有发出指令;也可能是继电器不良,可查继电器线圈是否得电。如果有吸合声且加热板两端有市电,则为加热板或其外围电路存在故障。
  4、不保温
  重点检查VT1和VS及电路,若正常则常见为L2或L3断路。
  可见,智能电饭煲使用还是比较简单的,使用之前先看一下说明书。此外,智能电饭煲在使用过程中或多或少会出现一些故障,需要排查相关原因,并根据情况适当处理解决。
