502胶水是人们生活中常见的小东西,在使用过程中可能会出现粘在手上的情况,如果502胶水粘手上或粘衣服上应该怎么做?有哪些方法与技巧?今日就由PChouse为你一一解答。
一、502胶水粘手上怎么去除
出现这种情况时,首先不要慌张,更不能使劲拉扯皮肤,以免对皮肤造成二次伤害。如果502胶水在手上还没有完全凝固,可以用清水冲洗,冲洗几分钟以后,502胶水会变成固体,再用洗手液清洗一下就可以去掉。如果手上的502胶水已经完全凝固,可以把水放在热水里面浸泡,大约浸泡15-20分钟,502胶水会慢慢地软化。另外,可以使用有机溶剂来溶解502胶,目前也可以买到专业解胶剂,只需要在粘合地方,滴上适量有机溶剂或者解胶剂,502胶水就可以去掉。去掉以后,建议大家在患处涂抹护手霜保护皮肤。
二、502胶水粘衣服上怎么去除
1、一般家里都会有清凉油,在沾有胶水的地方,轻轻的涂上一些清凉油,用手轻揉一会,大概十分钟后,就会发现胶水变软了,然后用棉签轻轻的顺着衣服的纹路,一点一点的将胶水剥离,过程一定不能着急,不然很容易伤到衣服。
2、如果衣服的颜色是白色的,那么可以选用84消毒液,84的腐蚀性很强,可以很轻易的腐蚀掉502胶水。先准备好一些热水,然后在502胶水的污渍上滴上几滴84消毒液,用手轻柔几下,发现胶水变软后,放在热水里轻揉,可以很容易的洗掉。
3、如果家里有酒精,也可以用酒精溶解。将衣服沾上502的部分放在酒精溶液里面浸泡,大概半小时后,当胶水脱落后用清水洗去。这个方法还是很有用的,我很久以前就试过,而且对衣服的伤害还是比较小的。
4、如果沾上502胶水的面积比较大,可以将衣服放在冰箱里冷冻几个小时,胶水在冷冻情况下,会失去效力,自动就会脱落了。
5、如果方便的话,可以将衣服放在开水里面浸泡,这对衣服有些要求,不能太厚,质量也不能太差的。502胶水在100摄氏度的开水下是可以自己融化的,这个方法还是有效果的,不过可能操作难度稍微大些。
可见,502胶水使用时需要小心点,因为502胶水一旦沾上就很难去除,但也有一些小技巧,如沾到衣服上,轻轻的涂上一些清凉油,用手轻揉一会,大概十分钟后,就会发现胶水变软了,然后用棉签轻轻的顺着衣服的纹路,一点一点的将胶水剥离,过程一定不能着急,不然很容易伤到衣服。
