下水道是房屋中排放生活用水的工具,下水道在使用过程中容易出现堵塞等情况,尤其是卫生间,更容易堵塞,面对下水管道堵塞应该怎么疏通?今日就由PChouse为你一一解答。
一、下水管道堵塞怎么疏通
1、利用下水道疏通剂
先可以去市场上买一瓶疏通剂,在购买时,一定要看清楚上面有没有说明疏通下水道的功能。那么就可以将买回来后的疏通剂将它倒入到下水道中,如果觉得商场购买比较麻烦的话,也可以自己在家里自制一下,就是将一些小苏打和洗衣粉两者搅拌在一起,将它们倒入到下水道中,然后再往里面倒入一些醋,这时就可以拿着衣架对它进行疏通下,也就解决了。
2、拿弹簧通渠器进行疏通
其实拿弹簧通渠器疏通,在操作时手法一定要正确才行,要知道大部分的专业人员都是用这个来疏通管道的,先要根据上面一些技巧先调出一些清洁剂,将这些把它倒入到下水道内,接下来就是把弹簧通渠器插到那个下水道内,要乱用弹簧通渠器造型相对来说比较独特,所以也就能够将下水管中一些杂物很容易勾出来。
3、用火碱疏通
拿火碱疏通也是不错一种方法,不过这种方法不适合用在塑料材质下水管道中,要不容易把这个下水管烧坏的,那么它的操作方法,先用一些火碱倒在堵住处,这时有可能火碱会粘在那些杂物上,那么就可以往下水管中倒入一盆开水,火碱也就快速把那些杂物融化。
二、卫生间下水道漏水怎么办
要先找到漏水点,若是洗手盆管道漏水,只要直接将漏水处的水管去除,更换新的水管即可,但是在更换时,要处理好接口。若是墙内或地下管道漏水,则要先进行水管打压测试,检测出漏水点,然后开凿漏水墙面,更换上新的水管即可。
如果马桶下水道漏水的问题不是很严重,可以先到建材市场购买防水剂,然后在下水道的漏水处抹上水泥,再打上填缝剂及防水剂即可,但如果马桶下水道出现了严重的漏水问题,修补过程比较复杂,建议请专业人士上门进行修补。
可见,下水管道堵塞了想疏通方法还是不少的,如将一些小苏打和洗衣粉两者搅拌在一起,将它们倒入到下水道中,然后再往里面倒入一些醋,这时就可以拿着衣架对它进行疏通下,也就解决了。
