电热毯,是一种接触式电暖器具,它将特制的,绝缘性能达到标准的软索式电热元件呈盘蛇状织入或缝入毛毯里,通电时即发出热量。电热毯在使用时需要注意温度调试。今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热毯怎么调温
1、使用前的检查:使用电热毯前,应认真阅读使用说明书,要按照使用说明书进行操作;仔细检查电源插头、电源线、温度控制器等是否完好正常。
2、电热毯须平铺在硬板床:使用电热毯必须平铺,避免折叠使用,放置在垫被和床单之间,不要放在棉褥下使用,以防热量传递缓慢,使局部温度过高而烧毁元件,更可怕时会引发火灾。另外,电热毯适合用在硬板床上,不宜在席梦思床、钢丝软床和沙发床上使用。
3、使用通电测试:电热毯第一次使用或长期搁置后再使用时需做通电测试,且通电时间不宜过长。通电后,发现电热毯不热或只是部分发热,说明电热毯可能有故障,立刻拔掉电源插头,待维修好以后方可使用。
4、不宜长时使用:一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温三档。睡觉前,先将开关调到预热档(约30分钟后),温度可达25℃左右。入睡前,要将开关调到保温档,如果不需要继续取暖,应将开关直接调至关闭档。注意,使用预热档最好不要超过2小时,若长时使用,容易使电热毯的保险装置损坏。
5、停电切断电源:电热毯通电后,对于不能自动控温的电热毯,当达到合适温度时就应立即切断电源,如遇临时停电,应关闭电源,以防突然来电时无人知晓而发生火灾事故。
二、电热毯不发热怎么办
1、元件损坏,电热毯使用时间长了出现不热的现在很正常,如果遇到这种问题要先应该检查电源线是否良好,保证插头和电源插座接触良好,电源的开关已经打开。如果上述都没有问题就说明是元件损坏了。
解决办法:只要更换一个元件就能继续使用了。
2、发光灯损坏,如果打开电热毯开关按钮时发现电热毯可以正常发热,但是指示灯不亮,这时候往往是发光的二极管的降压电阻受到损坏。
解决办法:更换相同规格的发光二极管。要注意串联还是并联,以确定电阻阻值,避免再次出现故障。
3、电热丝断了,把电热毯接通电源时,电流分别通过电热毯的指示灯和电热丝,如果只有指示灯是亮的,那说明电热毯的电热丝断了,不能形成回路,电热毯则不能发热。
解决办法:打开电热毯更换一条新的电阻丝。
可见,电热毯应该注意调温,如睡觉前,先将开关调到预热档(约30分钟后),温度可达25℃左右。入睡前,要将开关调到保温档,如果不需要继续取暖,应将开关直接调至关闭档。
