文章详情
电磁炉和电陶炉哪个好 电磁炉加热一下停一下什么原因
523482021-8-03 来源于:PChouse PChouse原创
  电磁炉和电陶炉是现代家庭常见的锅具,人们选择电磁炉和电陶炉都会考虑诸多因素,究竟电磁炉和电陶炉哪个好?各有哪些特点?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电磁炉和电陶炉哪个好
  由于它们的加热原理不同,对锅具的选择也有要求。电磁炉只能使用铁锅,不可以使用不粘锅。
  电陶炉使用的锅具就非常广泛,基本上明火可以使用的锅具,电陶炉照样可以使用。
  由于电磁炉是使锅具直接产生热量,因此热转化效率非常高,可以达到85%以上;电陶炉的间接加热方式,使得热转化效率只有不到60%。因此电陶炉更费电。
  从使用的感觉上来看,电陶炉接近明火烹饪,非常符合人们的使用习惯,对火力的控制更方便。而电磁炉由于锅具直接产生热量,容易糊底,对火力的控制不太好;基本上是靠间歇性电流控制火力,没有线性变化,要么太大,要么太小,不易控制。
  电磁炉由于热转化效率高,没有很多的热量散发在空间中,做一顿饭下来厨房并不会很热。电陶炉在使用中有不少热量散发在周围的空间中,和明火类似,做饭过程中,厨房温度升高不少。
  综上所述,一般的烹饪选择电磁炉即可。而煲汤、烧烤之类的烹饪选择电陶炉更好。
  二、电磁炉加热一下停一下什么原因
  1、电源插头松动
  这也是很多人容易出现的问题,当你发现电磁炉忽然出现间歇性加热的时候,那么及时检查一下你的电源插头或者插座,看看是不是这方面的问题。
  2、热敏电阻损坏
  还有一个原因会引发这种问题,那就是电磁炉的热敏电阻出现问题,那么你可以找专业维修人员帮着测试一下,如果出现问题,更换就好了。
  3、重启加热模式
  电磁炉有多项的加热模式,有时候因为炒菜手忙脚乱,把加热模式调乱了,那么你可以让电磁炉慢慢“熄火”,拔掉插头等待几分钟,然后重新使用。
  4、电路散热问题
  有时候并不是因为电磁炉要坏了,或者里面的哪个零件出问题了,而是因为电磁炉放在过于封闭的环境中使用,造成了电路散热不好的缘故。
  可见,电磁炉和电陶炉各有特点,如由于电磁炉是使锅具直接产生热量,因此热转化效率非常高,可以达到85%以上;电陶炉的间接加热方式,使得热转化效率只有不到60%。因此电陶炉更费电。
取消
所有评论
正在加载中...
