电风扇是现代生活中极为常见的小家电,电风扇在使用过程中或多或少会出现一些故障,如转速慢没风的情况。究竟电风扇转速慢没风是什么原因?怎么维修?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电风扇转速慢没风是什么原因
1、多数情况下是因为电机轴承生锈或缺油,阻力大造成的。拆下扇叶,用手指捻动电机轴如果很紧甚至转不动,就需要加润滑油(普通机油即可),使得用手指轻松转动轴,并且有惯性运转才行。
2、电机外面接有一个电容器(一般为1.2微法/400伏)容量减小或漏电,可用万用表检测或用好的电容替换试验。
3、电机绕组因长时间运转过热或受潮使得绕组绝缘破坏,产生匝间短路。
4、如果是调速风扇,检查一下调速电路,老式风扇采用抽头式电感调速,现在采用可控硅电路调速,而多数是使用电机绕组内部抽头(即电机有5-6根接线)来改变转数。如果是电机外部的调速电路,可将调速电路短路,将电机引线直接接到220伏电源上试验,如果转速正常了说明故障在调速电路上,可单独检修调速电路(略)。 如果是电机内部绕组出了问题,建议就不要修了,因为重绕线圈很麻烦,一般人也绕不了,找修理部还不如买新的便宜。
二、电风扇转速慢怎么修
先检查一下电风扇以外的问题是不是全部都弄妥当了;然后如果是风叶不转的话就关闭电源,在风叶转动的轴上面加一些润滑油;其他的问题可能就会涉及到更换轴套、拆换电容、调整垫片、 电线 损坏更换电线等问题,一般不是专业的人员就要请维修师傅来看一下了,不过一般也不是好大的问题,也花不了多少钱。
可见,电风扇转速慢没风原因众多,如多数情况下是因为电机轴承生锈或缺油,阻力大造成的。拆下扇叶,用手指捻动电机轴如果很紧甚至转不动,就需要加润滑油(普通机油即可),使得用手指轻松转动轴,并且有惯性运转才行。
