对于电动牙刷人们都并不陌生,但并非所有人都知道电动牙刷的使用方法,究竟电动牙刷怎么使用合适?平日里应该怎么保养电动牙刷?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电动牙刷的使用方法
1、安装刷头
在我们购买电动牙刷之后,拿到手的第一步就是将刷头安装到刷身上面去,最好将刷毛保持和开关键一致的方向。
2、选择模式
一般电动牙刷都是有各种各样的模式的,刚开始使用的时候最好选择比较轻柔的,以免造成不适,习惯之后,可以按照自己的喜好进行调整。
3、挤牙膏
将牙膏涂在刷毛上,注意要适量,这个过程中注意千万不要打开开关,否则牙膏会因为牙刷的震动而四处喷散。
4、开始刷牙
将牙刷放进嘴里之后,再按下开关,刷牙的时候,牙刷要和牙齿保持45度角,期间慢慢移动,保持在每颗牙齿上停留足够的时间,清洁完毕后,关掉开关,冲洗牙刷即可。
二、电动牙刷如何保养
1、保持干燥
正规电动牙刷一般符合IPX7级防水标准,所以你可以在用完一次之后直接放在流水下冲洗。但是,防水不代表不怕水。你习惯用完牙刷直接插在漱口杯中。当然,普通手动牙刷这样做是完全没有问题的。但是,电动牙刷不一样。你的漱口杯杯底往往有残留的水渍,很容易渗进电动牙刷底部。
电动牙刷刷柄中最重要的部分就是电机了,它一般由金属构成。金属一旦生锈,电机也就报废了,自然电动牙刷也就不能用了。所以,为了电动牙刷可以使用更长时间,你一定要在使用之后擦干净表面,放置在干燥通风的地方。
2、更换刷头
电动牙刷刷头一般是需要3个月换一次。可能你用了3个月刷头也还看起来好好的,但为了卫生起见,你还是需要换的。毕竟3个月时间,刷头就会积累一堆你肉眼看不见的细菌。既然已经为了牙齿健康买了电动牙刷,就不要省这些小钱了。
3、用力适宜
你可能习惯了大力刷牙,即便换了电动牙刷也像手动一样用力。但其实,这样是没有必要的。电动牙刷自带高频震动,你只需要将牙刷轻轻靠在牙齿上,简单挪动就好了。太大力的刷动,会对你的牙齿造成伤害。同时,对电动牙刷而言也是一种磨损消耗。所以,用力要适宜,不能太大力。
4、避免反复拔插
你可能为了省钱,和家人一起共用一支刷柄,每次使用的时候换不同的刷头。这样反复的拔插,会对震动轴造成一定损坏。所以,最好是每个人买一支牙刷,避免反复拔插。如果刷头与震动轴的接触处有污渍的话,你可以隔一段时间拿下刷头清理一下。
可见,电动牙刷保养需要讲究方法,如太大力的刷动,会对你的牙齿造成伤害。同时,对电动牙刷而言也是一种磨损消耗。所以,用力要适宜,不能太大力。
