电热水器是指以电作为能源进行加热的热水器,是与燃气热水器、太阳能热水器相并列的三大热水器之一。使用电热水器需要注意耗电,如果使用不当将会使得耗电过大。今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热水器怎么用更省电
1、避开用电高峰期
电热水器使用时需要很高而稳定的电压,如果当时正处于用电的高峰期,电压就会相对不稳定,再使用电热水器就会增加用电量了。因此尽量避开一日三餐等用电的高峰期,选择平峰时段比较好。
2、选好用水量加热电热水器
在使用时都是根据洗澡的人数来加水的,一人洗就少加水,2-3人就多加一些,这样既省电,又不浪费水,水用完了也洗完澡了。但有时也有估计不足的时候,可以再加上个暖瓶兑水解决。
3、尽量选择中午使用电热水器
在中午使用电热水器,室外温度比较高,热水器里的水也会比其它时间烧好的更快一些。大约中午1点到2点是比较省电的,而且这时候也处于用电的平峰期了。
4、提前打上水再使用电热水器
如果想使用热水器洗澡,尽量不要打上水接着烧水,尤其是使用地下水的地区,刚打上的水比较凉,直接烧会更费电的,可以早上打上水,中午或下午再烧水洗澡就省电一些了。
5、烧好水后热水器拔下电源
烧好水后断电大家都知道,但是很少有拔下电源线的,人们觉得断电就可以了,但是殊不知只要接着电源线就有少量的电流通过,虽然很小,但积少成多就会浪费电的。
6、让热水器始终通电的情况
如果家里每天常需要使用热水,那么应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,因为保温一天所用的电,比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少。夏季可调低恒温器的温度。
二、热水器出水太烫怎么办
1、先尝试把热水器火力旋钮扭到最小,水温调节调到最低温度(有的旋钮在热水器进水口位置,水流量调到最大出水量就可以了),还是下不来的话可以尝试以下方法。
2、一般情况下可以直接在出水的位置装混水阀就可以解决了。如果水压不够的话可能会导致水温忽冷忽热,或者直接打不着火或打着火就灭了,这个时候就可以考虑装个增压泵,这种方法比较简单;
3、或者是堵喷嘴,需要稍微有点经验的朋友了,这个需要拆机,把喷嘴用锡箔纸堵起来,具体堵几个要根据实际情况,但注意,别把打火位置的喷嘴给堵了,会打不着火的,改后一定记得试试漏不漏气。这种方法的话冬天需要将锡箔纸取掉,不然会出现水温不热的情况。采用这种方法就不需要加装混水阀,甚至增压泵什么的,各有优劣。
可见,电热水器想要省电需要注意各方面方法,如如果想使用热水器洗澡,尽量不要打上水接着烧水,尤其是使用地下水的地区,刚打上的水比较凉,直接烧会更费电的,可以早上打上水,中午或下午再烧水洗澡就省电一些了。
