玻璃胶多长时间才凝固 玻璃胶怎么快速去除
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料,玻璃胶在使用过程中有相关事项,如玻璃胶在使用时留意其凝固时间与去除。究竟玻璃胶多长时间才凝固?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、玻璃胶多长时间才凝固
  中性玻璃胶的表面干燥时间大概是2个小时左右,酸性玻璃胶的表面凝固时间30分钟左右即可凝固,但是要是完全干透的时间,一般中性玻璃胶的干透时间是48小时左右,而酸性玻璃胶的干透时间大概是24小时即可。
  1、粘住时间:硅酮胶的固化过程是由外及里的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同。
  如果要对表面进行修补,那么必须在玻璃胶表干前进行(酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内)。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
  2、固化时间:玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。
  二、玻璃胶怎么快速去除
  1、玻璃胶在未固化的时候,是最好去除的。在玻璃胶没有固化时,无论是粘黏在人体、器物或衣着上,只要轻轻地用抹布一擦,加点清水就可以了,所以这种没有固化的清洗是最简单的。
  2、用洗甲水,用法跟酒精丙酮一样,效果很好。洗甲水不要求质量,好的或一般的都行,只要能洗掉指甲油的就行。毕竟指甲油本身的性质跟玻璃胶差不多,也是属于黏性较高的固态后不易清洗的类型。
  3、如果玻璃胶已经固化了,可以考虑用二甲苯、丙酮等溶剂擦洗,也可以用香蕉水,因为香蕉水中有含有这两种物质。如果依附于及衣服上,可以考虑用刷子刷刷看。
  可见,玻璃胶使用时需要注意凝固时间与去除的问题,如在玻璃胶没有固化时,无论是粘黏在人体、器物或衣着上,只要轻轻地用抹布一擦,加点清水就可以了,所以这种没有固化的清洗是最简单的。
