厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
pchousetosney、小苗子 2013-9-05 00:15:13
1装修用语包立管 小东西大作用回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】厨房、卫生间里一般都有比较大的进排水竖管,看起来比较难看。因此很多人都不愿将这些管道裸露在外,于是在装修时便想法将其隐蔽起来。这也就是厨卫管道隐藏术——包立管。
厨卫管道隐藏术 包立管施工方法介绍
Part1:隐藏厨卫管道 包立管施工需知
  厨房、卫生间是家中用水量和排水量都比较大的地方,因此会用到一些比较大的管道,横向管道可以用吊顶和地面遮住,而竖向的管道则一般采用包立管的方式隐藏起来。
1、包立管介绍
隐藏厨卫管道 包立管施工需知
  包立管是一个家居装修用语,即在家居装修时,把厨房和卫生间的下水管道和给水管道的立管用装修材料包装起来,起到隐藏管道的作用。
2、包立管需要留检修口
隐藏厨卫管道 包立管施工需知
  按麻烦程度和不稳定程度来说,立管能不包尽量不包,能用可拆卸材料的包法就尽量不用固定包法,能用轻质材料包就尽量不用厚重材料包。尤其是在旧房改造装修中,因为管道都是有寿命的,都是有可能需要检修或更新的。封的太死,或检修口太小,都会给以后的装修带去麻烦。
3、包立管收费方式
隐藏厨卫管道 包立管施工需知
  然而,大部分的厨卫管道都是要包的,尤其是老房子使用的铸铁下水管,容易生锈,影响外观,所以一般情况下会采用固定包法与其他墙面统一协调来进行包装与装饰。包立管的费用可以按面积计费,也可以按个算费。
4、包立管也需做防水
隐藏厨卫管道 包立管施工需知
  可以在厨卫刷完防水涂料后包立管,也可以包立管后再刷防水涂料。但如果水管道,就应该在刷完防水涂料后包立管,以免将来万一管路漏水祸及邻居。有管道检查口的注意在包立管的时候留好,以备将来不时之需。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
2常见施工工艺之砌砖法vs 木龙骨法回顶部
Part2:施工方法 砌砖法 vs 木龙骨法
  包立管的施工方法有很多种,常见的主要有四种,分别是砌砖法、木龙骨法、轻钢龙骨法和塑铝板法。下面首先来了解一下切转法和木龙骨法。
1、砌砖法
砌砖法包立管
  砌砖法是由泥工施工,在贴砖前,用红砖砌,把立管包起来。也就是用红砖或者5公分的轻体砖斗立着砌,斗砌完成后适当晾一下就可以用水泥沙浆抹灰了,抹灰后再贴砖,包立管就算完成。
砌砖法包立管
  注意事项:在斗砌时要注意紧贴管道,不要浪费空间,要等斗砌成型基本晾干后再抹灰,这样就更结实。斗砌后的立管最好挂铁丝网来加强牢固度。
砌砖法包立管
        特点:采用砌砖法包立管,隔音性好,比较结实,不易变形,贴完瓷砖后也不容易炸缝。但是存在比较厚,占用空间较多的问题。
2、木龙骨加水泥压力板法
木龙骨加水泥压力板法包立管
  木龙骨施工方法是最简单、最省事的一种方法,用木龙骨搭起支,然后再在上面钉水泥压力板,抹灰后贴上瓷砖即可。
木龙骨加水泥压力板法包立管
  注意事项:由于木龙骨使用的是木材料,在潮湿的环境中容易腐蚀,因此安装后,在贴瓷砖前要对立管根部进行防水,防止地面的水流进立管,浸入木龙骨。此外木龙骨最好选用要粗一些的,最好达到3*4厘米以上的规格,以防变形开裂。
木龙骨加水泥压力板法
        特点:采用木龙骨加水泥压力板的方法,施工简单省事,但是存在遇潮易吸水、发霉、变形等情况,瓷砖也容易炸缝。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
3常见施工工艺之轻钢龙骨法 vs 塑铝板法回顶部
Part3:常见施工工艺之轻钢龙骨法 vs 塑铝板法
  上面介绍了砌砖法和木龙骨加水泥压力板法,接下来就来看看其他两种方法,一种是轻钢龙骨法,一种是铝板法。
1、轻刚龙骨加水泥压力板法
轻刚龙骨加水泥压力板法
  轻钢龙骨加水泥压力板的包立管不容易变形,是目前使用最普遍的一种材料。但是施工用材一定要小心,最好选用质量上乘的轻钢龙骨,防止生锈变形,同时施工工艺的正确与否都会影响到包立管的质量。
轻刚龙骨加水泥压力板法
  正规的施工方法:一般使用四根轻刚龙骨做成框,经监理验收后,再封水泥压力板,挂钢丝网,最后再贴磁片。
  不正规的施工方法:只使用三根轻刚龙骨加两片水泥压力板制作。轻刚龙骨并没有做成框架,而是起着一个连接作用。这样做不够结实,但省工省料。
2、扣板法
扣板法包立管
  扣板法是指采用吊顶扣板直接制作框架包住立管的方法。它不需要补磁片,制作非常方便。比较适合在家庭装修完毕后,想把立管包起来的情况。
扣板法包立管
  安装塑料扣板:在木龙骨上加阳角线,直接把扣板从下端向上安装进去,方法简单,但外形不够美观,与周围墙面不是很搭配
扣板法包立管
  安装铝塑板:在木龙骨上钉九厘板,再用万能胶把铝塑板粘上去。铝塑板颜色有多种,装饰接近磁片的效果,但是铝塑板的包角容易裂,所以要使用较厚的板材。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
