【太平洋家居网 装修频道】地板具有独特的纹理和色彩,相对于冷硬的瓷砖,它给人更加自然、柔和、富有亲和力的质感。但同时,地板也存在易磨损、易变形开裂等问题,需要小心养护才得以维持其良好的装修效果。打蜡是一个非常有效的地板养护方法,它像给地板做“面膜”一样,能让地板重焕光彩,延长其使用寿命。
Part1:避免养护误区 地板打蜡养护须知
地板打蜡养护是很多人都知道的一种养护方法,然而地板蜡是什么?是不是所有的地板都可以打蜡?是不是只有打蜡养护这一种方法?大家都不是很了解,那么下面就一起来了解一下地板打蜡养护的一些误区和基本知识。
一、地板打蜡养护的作用
地板打蜡养护是指通过在地板表面上一层蜡,上的蜡固化后就能起到隔绝空气、水汽、灰尘的作用,从而减少地板因氧化或解除空气中的有害物质造成的损害;同时还可以起到降低鞋子等对地板的磨损程度,从而延长地板的使用寿命。
二、地板蜡vs地板精油
地板蜡
地板打蜡养护最不可缺的自然是地板蜡。市场上的地板蜡产品种类非常多,一般地板蜡分两种,一种液体蜡,价格便宜,操作简单,干得快,缺点是耐磨性差使用周期短;另外一种就是固体蜡,它必须要用专业的高速打蜡机抛光。其优点是能够使蜡层均匀,地板亮度,耐磨度高,使用周期长。
地板精油
近些年,地板精油逐渐成为地板保养的新宠,地板精油一般是由树脂和天然树木芬多精调配而成,有深层滋润、防止开裂、修补细微裂缝的效果。相对于地板蜡,地板精油硬度和亮度更高,但存在容易使地板出现雾化现象的问题。目前地板精油市场并没有规范标准,存在很多劣质的产品,使用后反而可能导致地板吸水变形等。
二、地板打蜡养护误区
强化地板并不需打蜡
强化地板分为表层耐磨层、基材层和底层三层结构,表层耐磨层为三氧化二铝,具有较高的耐磨性和防护性,因此相对于实木等其他地板,强化地板的表层本身保护比较严实,不需要“多此一举”。且打蜡以后,对强化地板后期的保洁造成更大的麻烦。此外,地暖地板也不需打蜡,以防止蜡膜层阻隔地暖地热的散发。
地板打蜡不是越多越好
地板打蜡并不是使用的蜡越多越好,因为如果用蜡过多,反而会填满缝隙影响美观,也会造成抛光不匀,影响地板亮度。因此地板打蜡时用蜡足够覆盖地板表面形成均匀的蜡膜即可。此外,地板打蜡也不是越频繁越好,一般实木地板隔半年打一次即可。
推荐阅读:
地漏虽小关乎健康 选购安装不小觑
厨房也须量身定做五招教你选对橱柜
轻松换新颜家居木门翻新与养护攻略
如果是大面积的地板需要打蜡,还是建议大家请专业的保洁公司来做,因为他们有专业的打蜡抛光机,施工较快且价格也不贵。而如果打蜡面积不大,那么就建议有时间的业主可以自己进行。下面就来看看业主自己如何对地板进行打蜡处理。
一、打蜡环境准备
地板打蜡最好选择在天气比较好的时候进行,避免在湿度较高的雨天和温度较低的时候施工,湿度过高容易产生白浊现象,而温度低于5摄氏度地板蜡则容易变硬,不利施工。
二、施工工具和地板蜡准备
大面积打蜡常使用打蜡机,小面积则使用尘推或者软布等。现在不少人家中也备有体积较小、重量稍轻的打蜡机,打蜡的时候就可以方便使用。如果没有打蜡机的,则可以使用尘推、软布等简单的工具进行,不要看工具简单,但是打蜡效果不一定差,反而可能更细致。此外,还需准备好相应的地板蜡。
三、整理清洁地面
在开始打蜡前,需要把需要打蜡区域的家具整理好,确定出打蜡区域。同时还要将地板区域清洁干净,确保打蜡前不要有灰尘或者其他污物,防止打蜡的光洁度。清洁一般采用拧干的拖把或软布擦拭地板,清洁后,还需等待地板上的水分完全干燥才可打蜡。
四、打蜡
摇下装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀。用干净的抹布或者海绵充分浸蘸地板腊,以不滴落为标准。摇晃并充分搅拌均匀地板蜡,可在不醒目处先进行局部试用,确认无异常后再整体上蜡。
然后用干净的抹布或专用的打蜡尘推充分浸蘸木地板腊,按照木地板的木纹方向仔细涂抹,速度不要太快,不要漏涂或薄厚不均,保持薄厚均匀。
五、抛光
一般会采用打两遍的方式,第一遍打完之后,然后再打一遍蜡。每上蜡一次必须等上一层蜡干透后,才能上下一层蜡,待完全干透后用细砂纸或者软布抛光表面。
推荐阅读:
地漏虽小关乎健康 选购安装不小觑
厨房也须量身定做五招教你选对橱柜
轻松换新颜家居木门翻新与养护攻略
Part3:细心施工 地板打蜡养护注意事项
地板打蜡不是一个简单活,一般最好交给专业人员来做。如果是想自己做,那么就要注意一些施工细节,以防止最后的效果不如人意。
一、多次打蜡的地板需先起蜡
如果家中的地板使用时间较长,已经打过好几次蜡,那么在重新打蜡前,需要先将原来地板上的蜡层清理掉。一般需要用到蜡面清洁剂,使用的时候需要注意正确操作,以防止清洁剂对地板造成破坏。
二、使用地板蜡需注意安全
地板蜡属于易燃易爆危险品,在打蜡过程中,地板蜡中的挥发物会变成固体附着在地板上,这时空气中挥发物含量逐渐增大,大到遇明火可燃的程度。所以在给地板打蜡时应开窗通风,这样地板蜡挥发出来的化学物质浓度就会降低不会造成危害。同时不要在打蜡场所吸烟,需尽量不要使用煤气及其他电气设备。
三、保护好踢脚线和家具
为防止地板蜡污染踢脚线和家具,在打蜡前,可以将家具移走,用胶带纸遮住踢脚线等。待地板蜡晾干之后,再将其复原。
四、打蜡注意事项
地板打蜡时,注意不要将地板蜡直接倒在地板上,这样做的话容易使相应地板部位出现难以消磨的痕迹。此外,打蜡时,也要注意避免混入砂砾等尖锐物进入地板蜡中,从而对地板造成损伤。整个施工过程中,需要注意不要对地板本身造成伤害。
五、打蜡后的地板养护
地板打蜡后,需注意留出干燥时间,一般为1小时左右。在地板蜡干燥前,不要在地板上走动。地板打蜡后,也需要经常对地板进行除尘清洁。
推荐阅读:
吖楠、小苗子
2013-9-04 00:15:16
