对于断路器人们都略有耳闻,也知道其重大作用,但并非所有人都知道其工作原理,也不知道其选型。究竟断路器的工作原理是什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、断路器的原理
1、断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能在规定的时间内关合、承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
2、断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。
3、断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。电子型的断路器使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流出现异常时,微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
二、断路器的选型
对于低压断路器或开关需要按照JB/T3752.2-1999低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法的第一部分《电控设备》。但是各个企业可以根据自己的意愿或企业的内部标准编制企业自己的型号,作为独有型号或商标。例如;:DZ47LE系列漏电断路器就是在DZ47普通断路器上增加了一些电子装置而派生出来的断路器。首先说一下下小型断路器。
断路器按照额定电流,它从1~5、5~10、16~32、40~ 100A,按极数它有:单极、双极、三极、四极。按脱扣形式分:它有C型(它的分断电流是额定电流的5~ 10倍)、D型断路器(它的分断电流是额定电流的10~ 16倍)
C型断路器主要作为配电中用于照明控制。D型断路器常用于配电线路中有较大启动电流的感性负载(例如电动机)。配电中,断路器只是作为若干支路的过流、短路保护或单独检修使用,它都是从总的电源输入的空气开关的输出端接入。下面是常用的断路器的图片以及文字说明。
首先需要看负载种类来选型了,民用那种选用C型的,讲白了就是瞬间电流不大,而工业上或者电机使用比较多场台,选用D型,瞬间电流比较大的,容易引起误动作那类型负载
具体到选型参数上,当然是看电压和电流了,电压就看负载和电源最高电压来选就好了,电流是最重要的参数了,一般是根据额定使用电流的大小来定的,但是电流不能小了,不然会频繁跳闸,也不能太大了,不然会超过负荷而不会动作,有个经验参数,就是根据额定电流的1 .25倍来选择确定断路器的电流。
比如7.5千万电机,额定电流大概是15A,可以选用20到25安培的断路器。另外需要根据回路里边可能出现的最大短路电流来挑选断路器的分断参数,比如线路的最小短路电流要大于断路器短路整定电流的1.3倍,断路器的最大预期峰值电流需要大于短路瞬间最大电流C型断路器,电磁脱扣器瞬间整定的电流,往往是额定电流的6倍左右,而D型的,整定电流是电机启动电流的1.7倍。
可见,断路器的工作原理还是比较简单的,用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
