人们或多或少都听说过漏电保护器,但并非所有人都知道这个漏电保护器应该怎么安装,更不知道漏电保护器总是跳闸应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、漏电保护器怎么安装
正确选择规格,漏电保护器是有功率大小的,根据自己房间的用电量选择安培数,过小是会影响使用的;上面两根线为进线,一根火线一根零线,然后下面是出线,火零线和上面对应;按照提示按下合闸前请按下的开关,然后送电试跳,测试是否正常;漏电保护器会保护家庭用电的安全,一旦出现漏电、过载等情况就会立刻断电,保护安全。
二、漏电保护器总是跳闸怎么解决
1、漏电保护器自身的原因。出现老是跳闸时,要先判断漏电保护器的好坏。把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。不能正常起跳,就需换漏电保护器了。
2、判断家里的线路是否有漏电的故障。做这项检测时,先要把所有的电器都拔掉插头。如果漏电保护器合上闸就跳,说明火线有漏电。如果是漏电保护器不定时的跳闸,问题肯定出在零线上。用你家里的电磁炉(功率稍大点的电器都行,前提是你用的电器绝对是好的,不漏电的)作实验用品,一路一路的做实验,插到那一路跳闸,漏电点就在那一路上。如果你不能判断出具体位置,这时就要请有经验的电工用摇表检测了。
3、判断是否家用电器有漏电故障。做这项检测时,也是先要把所有的电器都拔掉插头。然后一个电器一个电器的试插,做这项检查一定要注意安全。如果那个电器引起了跳闸,说明就是那个电器有问题。同样是,有兴趣的朋友可以用万用表简单的测试电器是否有漏电,方法是
断电测量:用万用表电阻档,一个表笔接待测电器的火线或零线,另一表笔接电器外壳,应该显示电阻无穷大或大于0.5兆欧,否则漏电。
带电测量:用万用表250伏交流电压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接外壳,另一个表笔接地(或水龙头),指针显示电压高于30-50伏之间时,换用交流50伏档,如果电源确认高于30伏属漏电,低于30伏属正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。
火线与零线(或火线与火线)之间漏测量:测量火线与零线之间电阻,应该无穷大或大于0.5兆欧,否则是漏电。
可见,漏电保护器总是跳闸需要查找原因,如把漏电保护器负载端的线先拆下,按一下每月试跳一次的按钮,如果漏电保护器能正常起跳,表示漏电保护器正常。
