电在我们生活中是非常必要的,人们在日常生活中需要正确用电就需要用到空气开关和漏电保护器,究竟空气开关和漏电保护器哪个好?漏电保护器有什么作用?今日就由PChouse为你一一解答。
一、空气开关和漏电保护器哪个好
1、理论
空气开关以空气为绝缘介质,当电路中接通电流后,会有热量产生,这样会让金属片受热向上弯曲,推动杠杆,让本该被锁住的锁扣被迫打开,达到切断电源的目的,就是跳闸;
漏电保护开关是以芯片为主,芯片上面有一主一副的绕组,主的绕组也分为输出和输入电流绕组。一旦发生漏电事故,副绕组会产生电压,推动内置机构,然后跳闸。
2、保护对象
空气保护是发生短路或者故障时才会发生跳闸,这样是对保险丝的一种保护行为;
漏电保护开关是发生漏电情况时会自动跳闸的行为,是对于人体的一种保护,对于电路承载是没有多大的帮助的。
3、容量
一般来说,空气保护的容量是可大可小的,而漏电保护开关容量就偏小,而且单相的比较多。
4、跳闸
空气开关是因为火线和零线之间的电流过大而产生跳闸的情况,而漏电保护开关则是因为火线,当人体接触到火线时,会形成一个回路,让内部装置自动感触,从而达到跳闸的情况。
二、漏电保护器有什么作用
1、过载保护。电线的电流超过漏电开关的额定电流值时,漏电保护器会自动断电保护,保护家用电器和电线。
2、漏电保护。一个漏电保护器控制一个回路。
3、短路保护。当线路发生短路时,电流流过设置在断路器内部的感应线圈,产生强大磁场和吸力,推动杠杆使断路器快速脱扣,起到保护作用。
可见,空气开关和漏电保护器在保护对象、容量等方面存在区别,此外,漏电保护器作用众多,如电线的电流超过漏电开关的额定电流值时,漏电保护器会自动断电保护,保护家用电器和电线。
