电线是指传输电能的导线,分裸线、电磁线和绝缘线。电线在生产时会通过颜色去代表一些特点,人们可以根据这些颜色特点去了解其用途,更会了解其接线缠绕的方法。今日就由PChouse为你一一解答。
一、电线颜色的含义
1、我们到五金店铺去购买电线的时候,你就会发现有各种各样的颜色,而不同的颜色分别代表什么意思,我们需要了解清楚。接线的时候,首先区分每一种电线代表的是什么意思,这样子才能够正确接线。
2、有一种是三相线,而这三相线颜色主要有红色,黄色和绿色,分别代表的是a、b、c三相。一般情况下红色的那根线就是火线,而蓝色的是零线,黄绿相间的是地线。
不过,有时候用这种方法来判断也不是特别准确。在相线中还有黄绿相间的或者黑色的电线,一般情况下地线用黄绿相间来表示,还有一种是中性线是黑色的。
3、有时候这几种颜色电线不能区分开,我们可以通过其他的办法来区别。比如可以通过电笔或者万用表来区分,而这两种方式测量的结果更为准确。
二、电线接线缠绕方法
1、常规的方法。很多老电工在连接电线的时候都会配备一个胶布,而这种胶布起到了隔绝的效果,他们会在缠绕电线的时候,用防火胶布多缠绕几圈,做一层保护就可以了。这种方法比较简单,一般适用于安装电灯时候使用。
2、螺旋绕线。接电线的时候,其实很多电线都是分散的,而我们在接线的时候就需要找到它的接头,然后把两根电线中的铜线拧在一起,再把它绕到其他电线上,这种螺旋绕线的方法就比较稳定。
3、压帽线接线。这是比较常见的处理方法,也是最稳妥的方式。把电线连接好了之后,我们可以利用工具,需要用压线钳把压线帽固定在电线上面,不过要根据电线的直径选择适合大小的压线帽。
4、焊接的方法。如果不怕麻烦,也可以用焊接的方法将两根电线焊在一起,这种方法是最牢固的。而且以后发生短路或者断路的几率会非常小。
可见,电线接线缠绕方法众多,如螺旋绕线方法,我们在接线的时候就需要找到它的接头,然后把两根电线中的铜线拧在一起,再把它绕到其他电线上,这种螺旋绕线的方法就比较稳定。
