很多人都听说过硅胶电线,但并非所有人都了解硅胶电线的特点,不知硅胶电线与普通电线之间的区别究竟是什么。究竟硅胶电线的特点有哪些?电抗需不需要特软硅胶电线?今日就由PChouse为你一一解答。
一、硅胶电线的特点
硅胶电线具有良好的耐酸性,耐碱性,抗真菌性能,优异的耐高低温性能,优异的电气性能,优异的化学稳定性,使用寿命长,耐潮湿和高温环境以及多种润滑脂。同时,电缆具有良好的柔性,并具有防水和耐压的优点,电线柔软且易于安装。
硅橡胶的主链由交替的硅原子和氧原子组成,普通硅橡胶主要由含有甲基和少量乙烯基的硅链键组成,ben基的引入可以改善硅橡胶的高温和低温耐受性。硫化后,硅橡胶的性能大大提高。
硅橡胶材料的耐热性与诸如类型,乙烯基含量(交联密度),耐热添加剂以及填料的类型和数量等因素密切相关,橡胶化合物的PH值和水含量也与密切相关。在选择生胶聚合催化剂时,反应后剩余催化剂的中和,二氧化硅填料和结构控制剂的选择也是影响硅橡胶耐热性的重要原因。
对于耐热硅橡胶材料,在250℃的高温环境下,硬度的增加将变慢,并且诸如抗张强度和断裂伸长率等因素的降低率也将相应降低。
电线生产厂家的硅胶电线电缆适用于额定电压600V-30KV以下的高温范围,硅胶电线具有良好的耐高温和低温性,阻燃性,耐辐射性,耐老化性,耐臭氧性和耐水性。
电线生产厂家的硅胶电线广泛用于照明,超重和运输,机械,电气工程,医疗卫生,冶金,航空航天,新能源,锂电池,发电系统和其他高温行业,作为电气设备的传输线,控制和监视线,电源连接线和各种控制信号、移动电源设备传输等。
二、电抗需不需要特软硅胶电线
电抗并不是一定需要特软硅胶电线,但有的话也不错。硅胶电线通常由导体、绝缘硅胶组成。那软硬跟两种材料的软硬就直接相关了。
硅胶绝缘硬度通常在:25A~80A之间,根据客户性能需求选择不同硬度的硅胶绝缘。
导体单丝直径通常在:0.08~0.52mm之间,根据客户及安规要求选择不同单丝导体直径。
综合上述两点,如果客户要特软硅胶线,那只能是尽可能的选择单体单丝直径小的,硅胶也根据实际工艺尽可能选择软硬适中的。如果一味的最求软,可能会影响线束加工工艺。最终还是要以客户实际线束加工及连接线成品安装敷设效果为主。
可见,硅胶电线具有良好的耐酸性,耐碱性,抗真菌性能,优异的耐高低温性能,优异的电气性能,优异的化学稳定性,使用寿命长,耐潮湿和高温环境以及多种润滑脂。
