电缆架桥是干什么的 电缆故障检测仪定位的常见难点
2021-9-22 来源于:pchouse PChouse原创
  很多人都听说过电缆架桥,但并非所有人都知道电缆架桥是干什么的。究竟电缆架桥起着怎么样的作用?电缆故障检测仪定位有哪些难点?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电缆架桥是干什么的
  电缆桥架主要用来保护、敷设、管理、支撑以及规划电缆线路的。
  1、支撑线缆
  电缆桥架通过自身的结构特点将线缆附着支撑固定于建筑物(构筑物)上或者独立支撑线缆通行于隧道或者山洞、地下、空中等,主要起到支撑线缆的作用。它对线缆起到骨架的作用,线缆依附于电缆桥架完成敷设,因为大部分线缆都是柔性结构,自身无法独立完成敷设,利用电缆桥架刚性结构的特性,可以很好的支撑起线缆。
  2、保护线缆
  线缆如同血液,主要功能是进行各种电力能源传输、信息传递、信息控制等,电缆桥架如同血管壁,将线缆与外界进行隔离,将线缆包裹、托举、吊起有效的对线缆进行保护。
  如大跨距电缆桥架,可在电力电缆敷设时使用,它可有效防止电缆自重产生的下垂,避免电缆直接暴露大气中,隔离日照、雾气、雨雪、风力等因素对电缆直接损害,并且可以有效的提高电缆的使用寿命。
  槽式电缆桥架用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆时,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。
  耐火电缆桥架,可在遭遇700°高温时,可以保证30分钟到1小时时间内,线缆仍能有效的工作,可以用在温度较高的厂房或者对防火等级要求比较高的建筑设置中以及消防工程线缆。
  玻璃钢电缆桥架具备较高的防腐耐湿性,采用封闭式结构,在沿海地区、腐蚀较重的厂矿使用时,可以很好的保护电缆不直接被腐蚀、潮湿侵害。
  不同选材和结构形式的电缆桥架具备不同的功能,对线缆保护也是多样化的,因地制宜的选用适合的电缆桥架,可以完成在不同条件和环境下对线缆保护需求。
  3、管理线缆
  利用电缆桥架的管理线缆的作用,可以对建设工程中的能源(主要指电力)工程、智能化工程的各种线缆进行科学的布设,合理利用建筑空间,达到结构设计合理,施工简单方便,节约使用空间,布局美观大法,利于检修维护更换的目的。
  二、电缆故障检测仪定位的常见难点
  电缆故障检测仪的使用,虽然在一定程度上提高了检测工作效率。但是故障定位方面也存在着一定定位难点,从而影响电缆故障检测的效率。那么电缆故障检测仪定位常见的难点有哪些?
  随着电力电缆敷设及使用环境的越来越复杂,再加之各种电缆及其附件新材料在电缆线路中的应用,从而导致电缆故障检测仪在电力电缆现场故障定位难度在日益加大。
  目前大多数电缆故障的检测手段一般都是采集地线上的脉冲电流分析,但是由于电缆线路普遍较长,局部放电信号在电缆内的衰减太快,信号检测难度大。所以定位就更难了。
  在电缆的一端检测到有放电,但是必须等到信号到达另外一端反馈回来才能定出位置在哪,原理就是时差法,计算出故障点的位置。但是因为信号在电缆内部衰减太快,往往检测不到返回的信号,所以定位就失效了。
  可见,电缆桥架主要用来保护、敷设、管理、支撑以及规划电缆线路的,其中电缆桥架通过自身的结构特点将线缆附着支撑固定于建筑物(构筑物)上或者独立支撑线缆通行于隧道或者山洞、地下、空中等,主要起到支撑线缆的作用。
