婴儿车是给婴儿使用的推车,婴儿车在使用过程中需要注意诸多事项,更需要注意清洗。究竟婴儿车的使用需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、怎么清洗婴儿车
1、拆卸。在清洗婴儿车之前,首先要将婴儿车上面的一些坐垫、椅套、遮阳罩、挡板等等拆卸下来,一般说明书上也会有教怎么拆卸的。
2、检查。拆卸完成后,还可以检查一下婴儿车的一些缝隙位置,或者轮子上有没有什么脏东西,比如说米饭或者树叶等等,并且将这些脏东西清理出来。
3、清洗。第一步拆卸下来的,能够用手清洗的物品,都需要手动清洗,要注意水温要控制不能太高,加入一些中性洗涤剂进行清洗会更好。
4、擦拭。对于婴儿车的整个金属框架,直接使用干净的湿抹布进行擦拭就可以了。不需要使用清洁剂,以免腐蚀金属支架。
5、晾晒。洗干净座椅套件这些物品以后,就可以将这些物品晾晒起来了。等到晒干以后,就可以组装起来,需要注意组装后要检查螺丝有没有松开的,必须要稳固才行。
二、婴儿车的使用要注意什么
1、一定要走人行横道,而且要等绿灯亮了才通过:很早就要给宝宝树立守规矩的榜样。在等待绿灯时,千万不要急着把童车先推下马路,要让童车在人行道上等待。如果没有红绿灯,要先看看马路上有没有来往的车辆。然后大人自己先下马路观察,把童车留在人行道上,手始终要扶着童车。
2、不要在车多的马路上推着孩子散步,因为汽车尾气排放管正好与童车高度差不多,这样会使孩子吸入更多的尾气。尽量绕开施工工地走,那种地方既有尘土又不安全。当然,还要注意不要选择上下班时间推着童车出门,这时交通拥挤,容易出事,而且空气也不好。
3、如果没有人行道,你要走在靠近机动车道的一侧, 这样就能及时发现来往的车辆。同样,司机也能马上看到你,放慢车速。这条规则也适用于马路相对狭窄的地方。如果要转弯,在转弯的时候你的身体要在外侧。
4、上下台阶,请人帮忙,如果没人主动提出帮助你,一定要自己开口请人帮忙,别不好意思。让他抓住童车宝宝脚方向的支撑栏杆,你抓住童车的手柄,保持水平,轻轻地抬起童车。
5、外出前,检查婴儿车的各部分性能,保证婴儿车全部展开,各部位卡紧,刹车性能良好。
6、不要推到高低不平的路上,因为这样车子会上下颠簸,左右摇摆,令婴儿感到十分不安,同时不稳定的环境也有可能对宝宝造成伤害。
7、要定期检查婴儿车有无故障,比如车身结构各结合处是否牢靠,有无螺丝松动等现象。
8、外出时,注意天气变化。天冷时,要在婴儿车内放一块毯子,将孩子包好后放入车中。如果孩子在户外睡着了,可以把折叠式婴儿车调至躺卧姿势,或用衣物把车座垫好,让宝宝舒适地睡眠。
9、千万记住,任何时候都不要把宝宝一个人留在婴儿车上,而且一定要从小教育宝宝不要把手指放入车轮里面。婴儿车可分为坐式及平卧式两种,不论哪一种,最好只让6个月以下的婴儿使用,因为6个月以上的婴儿活动能力较强,较易发生意外。此外,不要把杂物或太阳伞挂在宝宝车扶手上,否则会令婴儿车重心不稳而翻倒。
10、千万不能一时的疏忽,把宝宝放在车里,然后自己走开了,碾成悲剧。 11、在婴儿车购买以后,爸爸一定要自己安装一次,这样你就知道每个零件是不是牢固的,做到心中有数。
12、如果到郊区,地面不是很平整,爸爸妈妈最后是一个人推车童车,一个人把孩子抱起来走,等到了平整的路面后,再把孩子放回推车里面。
13、出行的前一天,查看天气预报,根据天气预报的情况,带好配件,比如说大晴天我们就准备遮阳篷,大雨天我们就要准备伞车。
可见,婴儿车使用需要注意相关事项,如要定期检查婴儿车有无故障,比如车身结构各结合处是否牢靠,有无螺丝松动等现象,此外,更需要懂得清洁。
