铝合金窗户是现代生活中极为常见的窗户类型,人们想要使用铝合金窗户就需要进行安装,安装过程中有诸多注意事项,究竟铝合金窗户安装需要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
一、铝合金窗户怎么安装
当墙体上有铁件时,可把铝合金门窗的固定片直接与墙体上的预埋铁件焊牢,焊接处需防锈处理。专业好文,尽在门业视界。2当墙体上没有预埋铁件时,可以用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的固定片固定高墙上。当墙体上没有预埋铁件时,也可用电钻在墙上打8mm深直径为6mm的孔用L型80×50mm的6mm钢筋。在长的一段黏涂108胶水泥浆,然后打入孔中。待108胶水泥浆终凝后,再将铝合金门窗的铁脚与埋置的6mm钢筋焊牢。
门窗跨与墙体间间隙的处理:铝合金门窗安装固定后,应先进行隐蔽工程验收,合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间缝隙。如果设计未要求时,可采用发泡胶填塞缝隙,亦可采用弹性保温材料或玻璃棉毡条分层填塞,外表面留5mm—8mm深槽口填嵌嵌缝油膏或密封胶。
若门窗框侧边已进行防腐处理,也可填嵌低碱性细石混凝土。铝合金窗应窗台板安装后将上缝、下缝同时填嵌,填嵌时不可用力过大,防止窗框受力变形。
二、安装铝合金门窗的注意事项
1、门窗框的型材规格、数量均符合国家的标准。其中,铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米,塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
2、检查塑料型材外观,合格的型材应为青白色或象牙白色,洁净、光滑。质量较好的应有保护膜。
3、铝门窗的构件连接处要牢固,此外它的构件最好是用耐腐蚀的填充材料,这样才能使它的连接部分更加密封和防水。
4、根据门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面,平开窗不小于55系列,推拉窗不小于75系列。
5、有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。注意:所有外墙的门窗底框均应设置不少于2个Φ8mm以上的排水孔。
6、严格按规范规定安装,确保牢固稳定。
可见,安装铝合金门窗有诸多注意事项,如门窗框的型材规格、数量均符合国家的标准。其中,铝合金型材的外框壁厚不得小于2.4毫米,塑钢窗料厚度不得小于2.5毫米。
