破壁机是现代厨房极为常见的用具,人们在选择破壁机时需要了解其使用方法,破壁机可以用来制作诸多食物,包括榨汁。究竟破壁机应该怎么使用呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、破壁机怎么使用
1、放入食材
在使用破壁机的过程当中,首先做的一件事就是要准备好食材,这些食材,无需用水浸泡,但是一定要洗干净,在洗干净之后只需要放入到机器的杯体当中,然后再按照正确的方法把盖子盖严,一定要注意,这里一共有两个盖子,分别为杯盖和投料盖,与此同时还一定要将它旋转到合适的位置,另外一方面,在装好时代之后,这时候你还必须要将杯体安装在主机上面,在安装的时候一定要按照对位标志进行安装,只有这样才能够保证安装的牢固性,那么在高速转动的情况下,才不会因为剧烈的震动而导致杯体掉下来!所以这也是一个非常重要的注意事项,必须要注意到!
2、开始制作
在完成上面的步骤之后,这时候就可以开始使用破壁机榨果汁,或者是做出你想要的那种美食了,在制作的时候,准备好食材是必须要做的一件事,而在这之后就可以直接接通电源了,在降压电源之后还需要按下开关键,这时候才能够开启机器,但此时机器并不会直接开始转动,因为你还并没有选择功能,所以此时就可以通过菜单键来选择所需要的功能,如果你想选择的那种功能,它的指示灯处于闪烁状态,那么此时就算是被选中了,在选中对应的功能之后,就可以打开开关键,这时候破壁机就开始转动了,并且转动速度非常快!
3、制作完成
这是使用破壁机的最后一个步骤,对于这种机器来说,因为它的功率非常高,所以整个制作时间非常短暂,大部分的食物能够在一分钟左右的时间就能够制作完成,比如在磨豆浆的时候大概只需要40秒的时间,在制作完成之后,无需过滤其中的滤渣,因为它的性能非常强大,能够轻松地击碎细胞壁,所以并不会留下各种大颗粒的食物残渣!
4、进行清洗
在制作完成之后,你不要直接把破壁机放在原来的位置,而是应当对杯体进行全面的清洗,清洗的方法非常简单,只需要加入清水,然后打开相应的开关就可以自动清洗了,如果是一些比较顽固的污渍或者是里面有油脂,此时只需要加入一点温和的洗涤剂就行了,清洗过程非常简单!
二、破壁机怎么榨汁
1、粘稠的水果需要加水
破壁机在进行打果汁的时候,是需要根据实际情况来考虑到底要不要加水的,因为破壁机和普通的机器不同,他具有很强大的功能,如果在没有加水的情况之下,也是可以把芒果和牛油果这种比较粘稠的水果搅拌得很细腻的,但是需要引起我们注意的是,不管是打磨得多么细腻,由于其水果水分含量少,所以最后出来的成品也是比较粘稠的糊状,而不是人们所想要直接饮用的果汁了,如果想要将比较粘稠的水果过打成果汁,是需要加适量的水的才能够实现的,否则就是粘稠的果酱。
2、水分多的水果无需加水
如果是这样,就可以不用加水了,直接将水果清洗干净放入到破壁机的容杯中进行打磨就好了,因为这些水果里面的水分含量是非常高的,即使不加入水的话也可以打出果汁,但是这样打出来的果汁一般都比较浓,如果个人不喜欢那么浓稠的果汁,还是可以往里面加少量的水的,需要注意的是水必须是开水,虽然破壁机有加热功能,但是这样会把全部的果汁都加热,影响到果汁的口感。
可见,破壁机可以用来制作诸多美食,如破壁机在进行打果汁的时候,是需要根据实际情况来考虑到底要不要加水的,破壁机具有很强大的功能,如果在没有加水的情况之下,也是可以把芒果和牛油果这种比较粘稠的水果搅拌得很细腻的。
