插头是现代生活中再常见不过的东西,插头在使用时容易出现一些问题,如插头一插就跳闸,插头烧黑扥问题。究竟插头一插就跳闸应该怎么办?今日就由PChouse问你一一解答。
一、插头一插就跳闸怎么办
1、插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。
这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。
单开加五孔插座如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。
2、用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。
3、过载跳闸
打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。
4、插座支路的线路漏电。
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
解决方法:用摇表查找漏电线路
二、插头烧黑了怎么处理
1、要是发现插头烧黑了,需立刻将插头拔掉,不可再次使用,同时购买同款的插头进行更换,这样才可放心继续使用。
2、为了防止插头再次出现烧黑的现象,每次使用时要插牢,尽可能的插深,且确保插头接触良好。
3、插座在日常的使用过程中,千万不可频繁的进行开和关的动作,否则容易造成插座内部出现不断的摩擦,从而出现损毁现象。如果只是短时间的离开,可不用将插座拔掉,不然容易让开关的灵敏度变得,关键的是频繁开关并没有更省电。
可见,插头一插就跳闸原因众多,如插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。
