声控开关是现代生活中再常见不过的开关类型,在使用过程中容易出现故障,究竟声控开关有什么常见的故障呢?声控开关灵敏度低应该怎么调呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、声控开关有什么常见故障
1、有声响时,白天灯自动点亮。一般是2CU性能不良造成,接收口被覆盖导致故障排除。晚间灯不亮,排除灯泡断丝情况后,可以看看电容有没有损坏。晚间灯常亮,不能自动熄灭。经检查发现1N4148短路,一直为1μF电容充电,致使照明灯常亮,换了之后故障消失。
2、声控开关频闪:声控开关灯出现频闪有可能是线头松动,导致接触不良。查看一下接头的地方或者重新接一线线即可。
3、声控开关不灵敏:方法1:降低:声控麦克孔用胶带堵几个或全部粘上。提高:麦克处多开几个孔或装一小喇叭状物拢音。方法2:在灯座里可以找到可变电阻,调它就可以,看情况而定,低端产品不支持,较好的可以调。
二、声控开关灵敏度低怎么调
可以把声控灯头中的内、外灰尘清理干净,还可以把声控灯内部的压电陶磁片元件更换成新的。也可以把C3或C4的电容加大到0.15~0.2左右。
或者可以购买电控开关进行使用,把声控开关更换成电控开关。先把声控开关的头给剪掉,然后从扬声器当中引出两条线,其次把正端跟二极管进行连接,最后接到输入端中。这样声控开关就会变为电压控制开关。
可见,声控开关常见故障排查需要注意原因,如声控开关灯出现频闪有可能是线头松动,导致接触不良。查看一下接头的地方或者重新接一线线即可。
