对于碳晶电热板人们都很陌生,不知道碳晶电热板的概念,不知道碳晶电热板的用途是什么,更不知道碳晶电热板怎么安装。今日就由PChouse为你一一解答。
一、碳晶电热板怎么安装
1、房间采暖面积测量后,根据房间的保温情况确认要安装墙暖的片数,符合国家节能标准的房屋(有外墙保温和双层玻璃),一般按每平米60-80瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管6-8平米。保温情况较差,比如客厅餐厅,空间较大,又有较大的玻璃门窗,就需要安装多些;而卧室或书房空间较小,又没有太大的玻璃门窗,保温情况较好,可以少安装些。非节能住宅(老房子、平房)一般按每平米100-120瓦配功率,即一片500瓦碳晶电热板管4-5平米。
2、确定片数后要选择好可以安装产品的位置,要有适当空间和电源供给。
友情提示:根据设计要求的功率,要查看房屋的总供电容量,每个500W的碳晶电热板的组合不超过3片;可以直接插在10安培的普通插座上,可选10安培或16安培的温控器;4片组合功率会达到2000瓦,必须使用16安培温控器及配套空调插座(一组最多装5片);用户在安装使用前,必须确认电力容量满足产品使用最大功率,如果电表容量过小,线路负荷能力不足、延长的多用插座线径过细或电压不稳超过正负10%,而引起的线路故障与本产品无关。
二、碳晶电热板的用途是什么
碳晶电热板是以碳纤维改性后进行球磨处理制成碳素晶体颗粒,将碳晶颗粒与高分子树脂材料以特殊工艺合成制作的发热材料。其发热原理是在交变电场的作用下,碳晶电热板内部的碳原子之间产生并发生剧烈撞击和摩擦从而产生大量热能,并以远红外热辐射的形式对外传递热量,其电能与热能转换率98%以上。碳晶电热板在通电十几秒内,表面温度从环境温度迅速升高,并以恒定的温度对外进行加热,3-5分钟就可达到设定温度。这种产品具有高效、节能、经济、无污染、寿命长和温度可控等特点,使用成本仅为普通电采暖的一半左右。
碳晶电热板作为一种改性提纯碳晶颗粒发热产品,在发热均匀性、耐火性、安全性、耐候性、电热转换效率和红外辐射率等指标上均比普通采暖产品有大幅度的改进和提高。碳晶低温辐射采暖系统就是充分利用了碳晶电热板优异的平面制热特性,采暖时整个平面同步升温,连续供暖,墙面热平衡效果好。
可见,碳晶电热板主要是碳晶电热板内部的碳原子之间产生并发生剧烈撞击和摩擦从而产生大量热能,并以远红外热辐射的形式对外传递热量,其电能与热能转换率98%以上。
