电水壶是现代家庭中再常见不过的用具,人们在使用电水壶过程中容易出现一些故障,如通电但不加热的情况。今日就由PChouse为你一一解答。
一、电水壶不加热怎么办
如果实测电阻仍为∞,说明故障在壶体电路内,应拆开手柄罩组件等进行检修。重点在电源(复位)开关和保温开关。可用万用表R×1档检查开关动作和触点通断情况是否良好。若发现其动作不良,可检查感温片小舌的弯曲角度和开关连杆位置等是否正常,否则应分别进行校正。如果开关动作正常而其触点不能接通,说明开关簧片或触点损坏,可拆开开关盒清理维修。
指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。
电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。
二、电水壶通电但不加热什么原因
通电后不加热,指示灯不亮,故障常是电源没有加入电热管电路所致。检修时可先用万用表R×10档测量底座电源线上的3芯插头L、N两端的电阻。正常时,未按下复位开关时电阻为∞,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。如果按下按钮后阻值仍为∞,说明加热管电路不通。
若电源开关正常,则故障多发生在保温开关,首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆(白塑杆),若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5~1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
可见,电水壶通电但不加热自然是有原因的,如电源没有加入电热管电路所致,检修时可先用万用表R×10档测量底座电源线上的3芯插头L、N两端的电阻。正常时,未按下复位开关时电阻为∞,按下按钮时1500W电水壶对应的阻值为32Ω左右。
