电水壶是现代生活中再常见不过的家电之一,电水壶在使用过程中容易出现故障,如不烧水的情况。电水壶不烧水了应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电水壶不烧水了怎么回事
1、电水壶坏了但是电源开关正常
若电源开关正常,则故障多发生在保温开关。首先看双金属片的簧片是否压着开关触杆,若压得过紧,可用镊子将其向上弯折,直至两者间距0.5—1mm为止。如果双金属片与开关触杆的间距正常,则应拆开开关盒,清理维修保温开关的触点和簧片。
2、通电后不加热,但指示灯亮
指示灯亮,说明电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新的。
3、水不能沸腾,断不了电
主要是复位开关失灵所致。常见原因是感温片严重变形或开关连杆动作受阻等。对前者,可重新弯折感温片小舌的凸起角度,使其推动开关连杆的动作正常。对后者则需找出受阻部位或异物,一般只要去除异物和校正位置便能恢复正常。
二、电水壶不烧水如何解决
如果实测电阻仍为∞,说明故障在壶体电路内,应拆开手柄罩组件等进行检修。重点在电源(复位)开关和保温开关。可用万用表R×1档检查开关动作和触点通断情况是否良好。若发现其动作不良,可检查感温片小舌的弯曲角度和开关连杆位置等是否正常,否则应分别进行校正。如果开关动作正常而其触点不能接通,说明开关簧片或触点损坏,可拆开开关盒清理维修。
电热管损坏,一般只能更换。接触不良主要缘于电源插头组件中的接触簧片严重腐蚀或变形,可拆开开关盒清理维修,损坏严重的最好换新。
可见,电水壶不烧水了就需要排查原因再一一解决,如电源已加入指示灯电路,故障在电热管或其连接部分,常见电热管损坏和接触不良。拆下电热管测量其阻值便可判断。
