榨汁机是现代厨房再常见不过的家电之一,榨汁机在使用过程中容易出现一些故障,如不转的情况,究竟榨汁机不转了是怎么回事呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、榨汁机不转怎么回事
通电后,启动开关,产品不工作,有可能是集汁盘未安装到位。集汁盘是起收集果汁与导流果汁的用途的,如果未安装,果汁不能被收集和导流到正确位置。所以在机器检测到集汁盘未安装时榨汁机不会转的。上盖未安装到位也可能造成机器不工作。以上故障只需将集汁盘或上盖安装到位即可。
如果最开始几次的使用有难闻的气味出现,这一般并非异常现象,这是由于电机的初次使用以及塑料发出的气味,如果多次使用后仍然有难闻的气味出现,则请及时送至维修点检测。
如发生使用中忽然榨汁机不会转的情况,有可能是电压过低,检测一下家中电压是否过低即可。还有可能是用力过度压推料棒,这种情况下松开料棒,轻压即可。也可以让其停止20至30分钟后再次使用,如果可以使用则是电机的温控保护,如不可使用则推荐送至维修点检测。
如果均以上均检测没有问题,但榨汁机不会转,则可以考虑 电源无电,电机绕组断路,碳刷严重磨损,调速器接触不良或损坏,电机轴承损坏等。 此时则需要首先检查保险丝和电源引线,恢复正常供电,再检查内部连线及接线有无断落。然后用手转动电机轴,检查轴承润滑状态和磨损情况,适当加入润滑剂或更换磨损的轴承。
之后再检查碳刷与整流子接触情况,清洁整流子并调整碳刷弹簧压力,使碳刷与整流子接触良好;若磨损严重,应予更换。检查调速器,若触点接触不良,应予修磨或更换。用万用表检查电机有无电压,若无电压,则故障为电气部分断路;若有电压,应断开电源,检查电机绕组,若有断路,应重新绕制,必要时更换电机。
二、榨汁机坏了怎么修
1、电动机不转
电源无电,电机绕组断路,碳刷严峻磨损,调速器触摸不良或损坏,电机轴承损坏等。
问题处理:首要查看保险丝和电源引线,康复正常供电,再查看内部连线及接线有无断落。然后用手滚动电机轴,查看轴承润滑状态和磨损状况,恰当参加润滑剂或替换磨损的轴承。再查看碳刷与整流子触摸状况,清洗整流子并调整碳刷绷簧压力,使碳刷与整流子触摸良好;若磨损严峻,应予替换。查看调速器,若触点触摸不良,应予修磨或替换。用万用表查看电机有无电压,若无电压,则毛病为电气部分断路;若有电压,应断开电源,查看电机绕组,若有断路,应从头绕制,必要时替换电机。
2、电机过热
电源电压过高;电机绕组部分短路;轴承严峻缺油,磨损严峻;喂入量过大或有较多硬质果料。
问题处理:首要取出过多或过硬的果料,看能否康复正常。若果料喂入正常,应丈量作业电压,电压过高时应等电压康复正常时再作业,或运用稳压器降压;若电压正常,可向轴承写入少数润滑脂,替换磨损严峻的轴承;最终查看电机绕组,若有短路,应从头绕制或替换电机。
3、压力缺乏
安全阀调整压力过低或阀芯卡死;限压阀钢珠决裂或阀座磨损;管接头松动或密封件损坏漏油。
问题处理:首要查看管路及各接头,若有漏油,应紧固接头或替换密封件;再恰当调高安全阀压力,若发现压力无法调高,则阐明毛病在安全阀或限压阀。拆下安全阀查看,阀芯卡死的,应修磨阀芯和阀座;再拆下限压阀,若发现钢珠磨损、绷簧曲折偏磨或折断,应予替换,若阀座磨损,应予修磨。
4、流量缺乏
柱塞偶件配合空隙过大;柱塞或柱塞绷簧折断;各接头处漏油;油温过低形成吸油艰难,油温过高形成容积效率降低;液位过低,油泵吸空。
问题处理:首要查看液压油,若油位过低应予增加;再看各连接处有无漏油痕迹,并紧固接头,替换密封件。然后查看油温是不是在20—50摄氏度之间,若油温过低应予预热,油温过高应停机冷却。最终查看柱塞偶件,替换磨损严峻的柱塞偶件及折断的柱塞绷簧。
5、噪音过大
轴承严峻缺油或损坏;喂入果料过多过硬;碳刷与整流子触摸不良或碳刷严峻磨损。
问题处理:当噪音或振荡过大时,可削减果料喂入量;若毛病表象依然存在,应查看轴承,当轴承有显着旷动或滚珠决裂时,应予替换;轴承缺油时,应加注润滑脂;最终查看整流子与碳刷磨损状况,清洗整流子,修磨或替换碳刷。
可见,榨汁机坏了就需要进行原因排查,再一一处理,如电源无电,电机绕组断路,碳刷严峻磨损,调速器触摸不良或损坏,电机轴承损坏等,再根据实际情况适当处理。
