投影仪抗摔吗 投影仪能用多久
2021-11-09 来源于:pchouse PChouse原创
  投影仪是现代生活中极为常见的家电,人们在选择投影仪时需要考虑诸多因素,如抗摔性。同时还需注意投影仪的使用寿命。今日就由PChouse为你一一解答。
  一、投影仪抗摔吗
  投影仪,又称投影机,是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所,根据工作方式不同,有CRT,LCD,DLP等不同类型。抗影仪是可以抗摔的,即使抗摔也需要注意日常保养:
  1、投影环境光线不能强,最好是弱光
  投影仪投影质量,不仅与投影灯泡的亮度有关,而且与投影环境的影响也关系较大。投影仪工作环境的光线强弱会直接影响投影的效果,因此,在使用投影仪之前,一定要先布置好投影仪的工作环境,尽可能地使投影灯泡工作在光线幽暗的环境下。明亮的环境光线会使投影灯泡的亮度效果变得较差,学生观看费力。为了使投影仪得到更好的投影效果,我们不妨在房间中安装深色不透光的窗帘以挡住室外光线,房间的墙壁使用不宜反光的材料,这些细节都会使投影仪在投影灯泡亮度相同的情况下产生更好的投影效果。
  2、要注意电源开关的先后顺序
  正确地开关投影仪电源,对投影灯泡以及投影仪内部配件的使用寿命影响很大。如果乱关投影仪电源,那么可能会使投影灯泡和投影仪电路部分的电源一起关闭,使投影仪内部的散热风扇因电源断电而停止工作,导致投影灯泡以及投影仪在工作过程中产生的大量热量不能及时通过散热风扇排放出去,这种情况很有可能会使投影灯泡产生爆炸,损坏内部电路板从而使用投影仪不能正常工作。切换投影仪电源开、关的正确操作顺序是:开机时首先接通电源,再持续按住投影仪控制面板上的指示灯按钮不闪烁为止;也可以通过遥控器上的开机按键下达开机指令,投影仪按照预先设定的开机程序进行开机。关机时,千万不能直接切断投影仪的供电电源,应该先按住关机指示灯按钮,直到灯不闪烁为止。(这时投影仪内部的散热风扇仍继续运转散热,大约5分钟后停止转动);也可以通过遥控器上的关机按键下达关机指令,这时投影仪内部的CPU会指示散热风扇以全速散热,同时CPU要检测投影仪内部的温度,若在40℃以上,则发出指令使散热风扇继续运转散热,若在40℃以下,则发出指令使散热风扇停止运转,并以指示灯显示的方式通知可以断电,这时再切断投影仪的供电电源。
  3、关机后再开机应有一定时间的间隔
  投影仪从开机状态切换到关机状态时,应至少间隔5分钟左右的散热时间。因为投影仪的供电电源采用了开关电源的方法对市电进行降压和稳压、稳功率处理,在进行频繁地开机、关机切换操作时,投影仪电源使用的大功率开关管和变压器都工作在较高的频率上,开关管在频繁地开关过程中会产生相当大的功率消耗,这些损耗的功率会转移成热量散发出来,从而使投影仪内部的温度升高;再加上灯泡本身发出的热量聚集在投影仪内部狭小的空间里,温度的骤变很容易使投影灯泡产生爆炸现象;此外频繁地开关投影仪电源,还会对投影灯泡产生很大的电流冲击,很容易导致投影灯泡损坏;还可能损坏电路中的零部件。
  4、使用的电源电压要稳定
  电源的稳定,是指投影仪及其信号源(也就是和投影仪相连接、并为投影仪提供投影信号的计算机)应该连接到同一个质量较好电源插座上。投影仪和它的信号源使用同一个质量较好电源插座,可以避免在插拔电源时引发的插座之间的打火现象,损伤投影仪内部的供电电路,而且防止可能出现的电源功率不匹配问题,保证投影仪正常工作。为了防止投影灯泡发生爆炸事故以及投影仪出现工作功率不匹配的现象,投影仪使用的电源规格有严格的规定。用户在将投影仪连接到电源插座上时。当用户带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间产生打火现象,损坏信号输入电路,使投影灯泡不能正常工作,严重的会损坏投影仪,甚至还能引起火灾事故。因此,必须使用投影仪随机附带的电源线,有时因为使用时需要延长线,电源延长线要用质量好的铜芯线,线径不用太细;同时保证与电源线相连的电源插座要可靠接地。
  5、不能连续工作超过四个小时
  如果投影灯泡连续工作时间超过四个小时,那么,投影仪内部的成像系统散发出热量的积累,会导致投影仪内部的温度快速升高,因为投影灯泡内壁的石英在高温情况下会产生失透现象,使投影灯泡的外壳上出现白色的斑点,失透处会大量阻挡光线射出,使投影灯泡外壳的局部区域温度异常升高,促使失透区域进一步扩大,使投影灯泡的亮度迅速衰减,并且很容易导致灯泡爆炸。因此,适时地让投影仪停止工作、冷却降温,对延长投影仪及投影灯泡的使用寿命是非常必要的,切忌:投影仪每次工作的持续时间不能超过四小时。
  6、严禁非正常关机及突然断电
  投影仪多数采用冷光源系统,投影灯泡的电、光转换效率较高,产生的热量与原来的金属卤化物灯泡相比较有大幅度减少,但投影仪体积普遍较小,在局部很容易形成积温,需要靠排风通道快速散热,这就要求散热风扇在关机后仍要持续通电一段时间,以使投影仪内部的积温及时散发出去,正因为如此,对投影仪进行开、关机切换操作时,必须严格地按照正常的开、关机顺序进行。非正常关机是一种严重违反开、关机流程的错误操作,这种误操作每次最多可减少投影灯泡200小时甚至更长的有效寿命,代价巨大,必须避免。突然断电对投影仪造成的危害比非正常关机更严重,因为突然断电,使投影仪内部积温太高,有可能使主板上的芯片组工作失常,产生图像变黄、无信号输出等故障。
  7、定期除尘
  投影仪在使用过程中,常常要加装吊箱悬在高空中,这种环境容易聚积大量的灰尘,很容易导致投影仪在开机半小时产生过热保护,不能开机。在高温潮湿的季节或地区,潮湿会使投影灯泡外壳上聚积的灰尘结成水泥状的膜层,使投影灯泡在工作过程中局部积温过高、热胀冷缩而炸裂。所以定期请专业人员清理灰尘,延长使用寿命综合以上原因,延长灯泡寿命的根本在于首先要安全关机,充分散热,其次保持使用环境的整洁,在过于潮湿的地方使用也会缩短灯泡的使用寿命。不过,很多投影机产品为提高光源利用率,都配有良好的散热设计,以及其它一些手段,使灯泡的寿命有了较好的延续。
  二、投影仪能用多久
  投影机的寿命理论最长可达5-10年,但是主要部件灯泡寿命相对较短,需要定期更换以达到最佳效果。投影机质量方面各个厂家都差不多,主要是灯泡寿命受到影响,目前来说灯泡寿命一般在5-6000小时。
  基本上一年左右就要换一次灯泡。一般的投影机灯泡寿命在2000-4000小时之间,LED投影机灯泡寿命在2万小时以上。
  可见,投影仪在日常生活中需要注意保养,如投影仪在使用过程中,常常要加装吊箱悬在高空中,这种环境容易聚积大量的灰尘,很容易导致投影仪在开机半小时产生过热保护,不能开机。
