投影仪是备受现代人青睐的家庭影院用品之一,人们在使用投影仪时需要考虑清洁与保养问题,究竟投影仪应该怎么保养呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、投影仪如何清洁
1、外壳清洁
投影机外壳清理是比较简单事情,用户在清理的时候注意不要使用含界面活性剂、渗透剂、氯酸钠、活性酶、强酸、强碱性的清洁器,尽量使用专业塑料清洁剂或无水酒精。选择使用柔软的无纺布,对表面进行擦拭,缝隙处可以使用棉签蘸无水酒精进行擦拭。
2、进风口清理
进风口是投影机最容易积灰的地方,清洁进风口可以先使用柔软的小刷子对进气口栏栅进行清洁,注意清洁时进气口放心朝下,以免将灰尘刷入机器内部。如果有清洁键盘的微型吸尘器,亦可以进行进一步的清理。
3、镜头清洁
镜头是投影机重要的光学仪器之一,也是投影机外部中最容易受伤的部分,所以对镜头的清理要格外小心。建议用户选择专业无尘布或吹气球进行清理,注意尽量不要用自助式的压缩空气罐,因为压力过高,可能把灰尘吹进镜头的缝隙中,也不要直接用嘴去吹,那样的话会有很多的唾液微粒吹到镜头表面,那样就更难处理了。
4、投影机灯泡清洁
投影机中部为投影机灯泡仓,为保证在投影机主板清洁工作中灯泡安全,建议先将灯泡拆下,对灯泡架和灯泡表面进行清理。灯泡架在使用软刷清扫之后,可以使用无尘布进行进一步的擦拭,但是尽量不要使用吹风机,以免灰尘进入灯头。灯头清理可以使用清洁投影机镜头的吹气球工具,进行非接触式灰尘清洁。不要使用任何清洁剂,以免造成灯泡表面的损坏。
5、投影机内壁清洁
投影机内壁清洁比较简单,可以用各种清洁工具进行清洁。刷子刷不到的地方可以用吹风机,吹风机吹不掉的,可以用大型风机清洁。
二、投影仪怎么保养
1、必须定期滤网除尘。除尘是投影机必不可少的维护工作,对液晶投影机来讲尤为重要。由于投影机LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画面产生影响。因此,在投影机使用环境中防尘非常重要,一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。
2、避免强烈的冲撞、挤压和震动。强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
3、尽量不要长时间使用投影机。因为毕竟风冷效果有限,这也是为什么灯泡是有寿命期限的。也就是说风扇并不足以带走全部热量,而长时间的热量积累就会让灯泡亮度下降。所以建议用户使用投影机时一般不要连续超过4个小时。
4、镜头是投影机重要的光学仪器之一,也是投影机外部中最容易受伤的部分,所以对镜头的清理要格外小心。投影机镜头干净与否,将直接影响投影屏幕上内容的清晰程度。遇到屏幕上出现各种圆圈或斑点时,多半是投影镜头上的灰尘“惹”的祸。此时,你应该使用专业镜头纸或其他专业清洁剂来清除投影机镜头上的灰尘。在灰尘较多的环境里,频繁使用投影机,应该定期清洁投影机镜头。
5、镜头盖遮挡投影光线时间不能过长。我们在使用投影机的过程中可能会休息,但是又不想关掉投影机,而如果在这一段时间内让投影机一直亮着的话,会觉得很别扭,所以经常会用镜头盖挡住,但是要注意的一点是不要长时间使用镜头盖,这样投射光的热量会被挡在镜头处,长时间过长,必然会对镜头和光机造成高温伤害。
6、开关机频率不能过高。很多电子元件的开关动作都存在“击穿”危险,这也是为什么我们使用电脑时尽量避免频繁的开关机。同样的灯泡更是“娇贵”,尤其是支持快速开机的投影机,瞬间用较大的电流实现较短的预热时间,将危险系数提高了一档。所以我们使用投影机时不要频繁开关机,避免投影灯泡和电路受到频繁电流或电压冲击。
可见,投影仪在使用过程中一定要注意清洁与保养,如由于投影机LCD板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行风冷,高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒,它们相互磨擦产生静电而吸附于系统中,这将对投影画面产生影响。
